Ventillateur moteur
Ventillateur moteur
Messagepar Juvenal Alves » Lun Juil 10, 2023 12:11
Bonjour a tous,
j´ai une renault laguna 1.9dti de 1999. Le ventilateur ne se declanche pas et quand je suis dans une queue elle chauffe, l' aiguille monte jusqu'au 5 traits. J´ai branché directemente le ventillateur à la batterie et c' est OK. j' ai vu les fusibles habitacle (1) e moteur (1) , c est OK. Avec le tournevise j´ai branché le (+) de la batterie sur la prise du ventilo, puis sur la sonde qui est sur le radiateur et c´est OK. Quand j' essaye le tournevisse sur le (-) de la batterie la lampe du tournevisse ne s' allume pas. Je pense que le courant (+) n' arrive pas au ventillo. Il y a deux relés "collé" au radiateur, j' essayer em mettant du courant et j' entends le circuit se fermer. J' ai shunter avec lampe témoin sur la prise du ventillateur, prise de la sonde du radiateur et la lâmpe ne s´allume pas. Il y aura un autre fusible quelque parts? Parce que j´ai lu qui avait un fusible thermique. J'ai shunter les relés l' un après l' autre et le ventilateur fonctionne.
Je vous remercie a tous pour votre réponse.
Juvenal Alves
Re: Ventillateur moteur
Messagepar popeye_94 » Lun Juil 10, 2023 20:22
La sonde sur le radiateur à 3 fils ,
Clim ou pas clim ?
Messagepar Juvenal Alves » Mar Juil 11, 2023 9:01
Bonjour Popeye_94
La sonde sur le radiateur à 2 fils, La clima est auomatique. C' est une Laguna 1 Phase 2.
Merci pour les réponses.
Juvenal Alves
Messagepar popeye_94 » Mar Juil 11, 2023 10:06
Le ventilateur tourne avec la clim ?
Messagepar popeye_94 » Mar Juil 11, 2023 10:21
les fusibles vérifiés sont le F1 (20A) habitacle et le 7 ou 8 (30A) dans le boitier fusible moteur ?
Messagepar Juvenal Alves » Mar Juil 11, 2023 15:31
Le ventilateur ne fonctionne pas avec la clim branché. le fusible F1 et le 7 est OK, le 8 est vide. Comment savoir si le radiateur est a gauche ou a droit, parce que le 7 est le radiateur de droite et 8 c´est pour le radiateur de gauche.
Je te remercie pour les réponses.
Juvenal Alves
Messagepar popeye_94 » Mar Juil 11, 2023 19:40
Le fusible de ventilateur coté moteur n'a pas été retiré et remis à la mauvaise place ?
edit : A priori d'après les plans c'est le fusible n°7 quand il y a un ventilateur.
Au pire le mettre dans l'emplacement 8, démarrer le moteur et mettre la clim pour voir si le ventilo démarre. Si il ne démarre pas le remettre sur la place n°7.
il faudrait vérifier si il y a un + 12v sur les bornes 30 des relais collés au radiateur avec une ampoule ou un testeur, le tournevis testeur pas terrible.
Plan en MP.
Messagepar Juvenal Alves » Mar Juil 11, 2023 22:35
Bonsoir Popeye,
Merci beaucoup pour ton aide. Demain matin je vais faire ce que tu as ecrit. pour les plans je te remercie, mais je l' ai dejá.
Juvenal Alves
Messagepar Juvenal Alves » Lun Juil 17, 2023 8:56
Bonjour Popeye,
Je te remercie pour ton aide. Tu avais raison, le tournevis testeur n' est pas terrible. J' ai essayé avec une ampoule et retester tout. La panne c' etait la sonde de temperature du radiateur.
Merci.
Juvenal Alves
Messagepar popeye_94 » Lun Juil 17, 2023 18:29
Merci du retour.
