Ventilo de chauffage
Messagepar tistou77 » Mer Sep 12, 2018 13:14
Avec les nuit fraiche qui reviennent, le ventilo de chauffage derrière la boite à gant, recommence à "couiner" à certaines vitesse
Est-ce que je suis obligé de le démonter pour bien le nettoyer, etc... ou une action est possible sans démontage ?
Si il faut le démonter, j'avais trouver un tuto mais je n'arrive plus a remettre la main dessus
tistou77
Re: Ventilo de chauffage
Messagepar tistou77 » Ven Sep 14, 2018 19:59
up :D
tistou77
Messagepar tistou77 » Mar Sep 25, 2018 14:20
Personne n'a eu ce problème ou démonter ça ?? :D
tistou77
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 30, 2018 11:22
Tu seras obligé de le déposer pour voir si tout va bien à la rotation
Messagepar tistou77 » Dim Sep 30, 2018 15:11
ludovic29 a écrit:Salut
Ok merci
Tu aurais un tutos ou photo de comment ça se démonte ?
De mémoire, y a juste des vis à retirer et de tourner le socle mais je ne suis pas sûr
tistou77
Messagepar Didier91300 » Lun Oct 01, 2018 10:30
Aide toi le ciel t'aidera
Didier91300
Messagepar tistou77 » Lun Oct 01, 2018 15:57
Ah, j'allai venir posté que j'avais trouvé une vidéo sur youtube :D
Merci ;)
tistou77
Messagepar tistou77 » Sam Oct 06, 2018 16:19
Alors j'ai démonté le bloc ventilo, en effet ça va très vite :D
Le bruit vient du fait que le ventilo se bloque un peu à la vitesse 2 et quasi bloqué à la vitesse 1
Ca couine un peu quand je le tourne à la main
J'ai pas réussi à démonter le moteur (au cul du bloc) pour accèder au charbon, etc...
J'ai enlever les 2 agrafes mais après, rien ne bouge....
Ainsi que le ventilo lui même
Si quelqu'un à une idée, que je puisse voir si je peux supprimer ce bruit ou si c'est le ventilo qui commence à rendre l'âme
tistou77
Messagepar tistou77 » Ven Oct 12, 2018 18:28
Alors j'ai été flêmard, j'en ai commandé un de la même marque (Delphi) sur Amazon en promo à 60€ (dont 20€ de bon d'achat que j'avais) :D
C'est exactement le même sauf la petite patte en plastique pour le fixer où le trou était un peu plus petit, manquait 1mm, j'ai gratté un peu le trou et c'est bon
tistou77
