Ventilo de clim régulé qui fume .
Messagepar coaxial » Jeu Juil 06, 2006 12:34
:lol: j'en avait un en récup de l'époque ou je bossais chez Renault hereusement :lol:
car celui d'origine à fumé ce matin , donc remplacé ainsi que son fusible d'alim qui lui se trouve sous le tableua de bord , en dessous des fusible d'équipement , il faut ce pencher il y'a un cache qui bascule vers le bas pour y accéder .
Quelqu'un c'est'il ammusé a réparer le régulateur de vitesse du ven,tilo , je crois qu'en principe c'est lui qui fume , un transistor et des composants qui crâment c'est dans le moteur .
je l'ouvrirais demain pour faire un petit CR et si je trouve ce qui peu être réparé j'envoie la combine .
à suivre .
Messagepar lanfeust33 » Jeu Juil 06, 2006 13:38
Non, jamais fait ça !
En revanche, j'ai eu un autre problème de ventil sur ma safrane à l'époque, problème très connu (ventilateur de clim identique entre les lag et la safrane): c'était les cosses de la prise d'alim du ventilo qui prennent du jeu, ça fini par arquer (ce sont de très gros câbles, le ventilo pulse sévère), la prise en plastique fond et il n'y a plus de contact -> le ventilo et tout le système de clim se mettent en erreur et s'arrêtent. Achat de la prise et des cosses chez Renault, et réparation de la prise. Coût: aux alentours de 5 euros il me semble !! Donc si tout s'arrête un jour, pas de panique, ce n'est peut-être pas grand chose !
Laguna 2,2dT RXT 1997
BMW 530d Pack 2000
lanfeust33
Messagepar fonfonce85 » Jeu Juil 06, 2006 16:28
j'ai eus ce probleme de cosse sur ma lag mais ca a chauffé trop près du ventilo et faut changer tout le moteur du coup.
En attendantj'ai fais une bidouille qui marche tant bien que mal.
fonfonce85
Messagepar FFFone » Jeu Aoû 31, 2006 14:48
Petite question : ce problème arrive uniquement sur les Laguna phase 1 ou sur les 2 ?
Messagepar gUI_v6 » Ven Sep 01, 2006 20:51
mais c'est une contagion ou quoi ??? moi aussi j'ai plus de ventilo depuis aujourd'hui !
j'avais mis la clim, la voiture étant en plein soleil, elle était tres chaude, le ventilo montait de plus en plus fort... puis plus rien, et une vague odeur de brulé.
j'ai pas trop eu le temps d'y jeter un oeil... c'est ou que ca se passe tout ca ? faut démonter le tableau de bord ???
Laguna I ph1 Initialise v6 24s 1998
130.000 km
A vendre ici
gUI_v6
Messagepar LagunaPower » Ven Sep 01, 2006 21:43
Regarde au dessus des pieds du passager sous le TdB, au mieu c'est la prise à refaire, au pire le ventilo qui a cramé !!!
Messagepar gUI_v6 » Sam Sep 02, 2006 14:02
bon, je viens de jeter un oeil. j'ai pas l'impression que qqchose ai cramé :
- tout est bien beau et propre (c'est neuf !!!)
- quand j'allume la ventilation, j'entends le ventilo qui "force". avant (quand il marchait), on l'entendait se mettre en route, ca 'coincait' pendant 1 ou 2 secondes, puis il partait. ca l'avait toujours fait, j'y faisais pas attention. bin maintenant j'entends ce bruit pendant 5ou 6 secondes, puis plus rien...
je crois bien qu'il va falloir que je démonte de TdB pour y voir plus clair (si ca se trouve il est encrassé et ne tourne plus, ou un truc aussi bête). si il faut le changer, c'est bien en démontant le TdB ou il y a une astuce ???
130.000 km
A vendre ici
gUI_v6
Messagepar LagunaPower » Sam Sep 02, 2006 14:47
Non non pas besoin de démonter le tableau de bord !! il faut juste etre contorsionniste pour demonter le ventilo.
Ventilateur qui fume
Messagepar yves Z » Sam Mai 05, 2007 13:14
Bonjour
J'ai eu ce problème et j'ai démonté le ventilateur.J'ai trouvé un transistor en court circuit.J'ai donc demonté avec un peu de patience le tout,et changé les quatres transistors.
Le ventilateur refonctionne impeccable.
Les transistors sont des mosfet IRFP044 et m'ont couté 16€ avec les frais de port.
Je peux expliquer la manip à ceux qui sont interessés.
Amicalement
yves Z
Messagepar coaxial » Sam Mai 05, 2007 13:35
fépétélamanipçanousinterresse :lol:
arff , bref pour ceux à qui le ventillo est pas trop endommagé en tout cas .
reponse
Messagepar davdon69 » Dim Mai 20, 2007 10:19
coaxial a écrit:fépétélamanipçanousinterresse :lol:
sauf que mois j'aurais une autres question ,en gros j'ai le méme probléme,et je voudrais te demander ,a tu malgrés ton ventilo hs du 12volt au fils qui arrive???mois je pense que mon ventilo a un probléme ,et plus de 12volt non plus ,c'est normal ou pas ????
davdon69
Messagepar coaxial » Dim Mai 20, 2007 16:04
Je crois que ton fusible à grillé aussi , regarde le 1er poste j'explique ou il ce trouve .
Dépannage du ventilateur clim auto
Messagepar yves Z » Mer Juin 06, 2007 21:40
Bonjour
Avec du retard,car j'ai attendu que la réparation soit fiable,et ca va très bien,j'explique ce que j'ai fait:
1: retirer les clips qui maintiennent le capot plastique
2: supprimmer les têtes des 4 rivets qui maintiennent le circuit imprimé avec une perceuse
3: enlever la soudure des 12 pattes des transistors et des pattes des enroulements du moteur(3 ou 4..)
J'ai chauffé au fer à souder et soufflé à l'air comprimé car la pompe ne suffit pas les soudures sont grosses.S'assurer que les pattes bougent dans leurs trous sinon ce sera dur à retirer.
4: faire levier avec un tournevis pour récuperer le circuit imprimé
5: on a accès aux 4 transistors,j'avais verifié au multimètre position diode entre les pattes des composants,un seul était mauvais mais j'ai changé les 4.
6: retirer le clip qui maintient les ou le transistor et remplacer en pliant bien les pattes avec une pince.Ne pas abimer l'isolant gris
7:remonter le tout ,à la place des rivets j'ai percé et taraudé , mis des petites vis genre pour ordinateur etcc..
8: remettre le capot avec ses clips
Pour moi le fusible n'etait pas mort car j'avais immédiatement mis la clim sur off à la première fumée.Pourtant le transistor était en cours circuit
Ce sont des IRFP044 et je les ai eu chez als composants 16€ les 4
http://www.alscomposants.com/boutique/liste_rayons.cfm
et c'est rapide
Si ça peux aider quelqu'un mais il faut etre patient et avoir un peu d'adresse car on peut tout péter.
yves Z
Messagepar coaxial » Jeu Juin 07, 2007 7:28
Superbe ça va surement aider du monde , en tout cas , ça permet de dépanner si le moteur à pas grillé , personnellement vu que j'en avais un d'avance , j'ai mis celui qui à rendu l'âme de côté .
Vais regarder s'il est réparable :wink:
Re: Ventilo de clim régulé qui fume .
Messagepar JojoB » Mar Nov 06, 2012 11:48
Salut tout le monde,
J'ai moi aussi un problème avec ma ventil'-clim' :
Le ventilo sous la boite à gants a cramé alors que je roulais ( fumée dans l'habitacle, odeur de brulé ). Je l'ai enlevé et remplacé par un autre ventilo récupéré dans une casse. Seulement rien ne repart.
Pas très expert dans le domaine, j'ai regardé les fusibles etc ..., et il n'y a visiblement aucun problème.
Des gars de chez Renault me disent que ce serait la résistance.
A votre avis ?
Je vais faire un devis chez eux, je vous tiens au courant.
Merci d'avance.
JojoB.
JojoB
