Ventilo ou clim qui deconne ???
Messagepar Waumy » Dim Déc 13, 2009 20:35
Bonsoir @ tous,
Voilà le problème d'une Laguna 1.9Dti qui appartiens à un ami.
Plus de chauffage, aucune soufflerie (si on dit comme çà). Mon pote à changer le ventilateur de chauffage mais rien ne change par contre un nouveau bruits survient un espèce de brouumm en continue quand on allume la ventilation.
Quelqu'un peut m'aider please.
Laguna 1 phase 2, 2.2Dt Pack, Millésime 2000, 135000km....
Kit Power System, 2xH7 Extrem Power by Philips, Kit HID, Kit Carroserie MK1, Silencieux Sport, Interieur Bleu façon VW, Jantes Racing 225/45/17--> A Venir Réglage Pression de Turbo
Ma Présentation
Waumy
Re: Ventilo ou clim qui deconne ???
Messagepar reg35 » Dim Déc 13, 2009 20:39
clim auto ou manuel,?
il faut tester a la prise du ventilo pour voir s'il y a du courant qui arrive...
Messagepar Waumy » Lun Déc 14, 2009 9:52
Ah oui pardon, c'est une clim auto. On va tester la prise.
Merci Reg35 !
Ma Présentation
Waumy
Messagepar lolo leog » Lun Déc 14, 2009 11:00
salut regarde le relais derriere la boite a gants
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar TUNS » Lun Déc 14, 2009 20:39
la ventil tourne ou pas
si elle tourne a tu mis tous les vis sa peut venir de ca
par contre s il elle ne tourne pas regarde la fiche cele peut venir de ca
:coucou: :coucou: :coucou:
rouler en V6 quelle bonheur
dit d un conducteur de v6 laguna 1
de retour apres de longue vacance
TUNS
Messagepar Waumy » Lun Déc 14, 2009 21:48
Bonsoir, merci pour votre aide,
Donc le relais fonctionne, le ventilo ne tourne pas mais on a pas pu tester la prise aujourd'hui. Je vous tiens au courant demain pour la prise.
Ma Présentation
Waumy
Messagepar Waumy » Jeu Déc 17, 2009 13:14
Il n'y pas de jus dans la prise. Quelqu'un airai une idée :reflexion: ?
Ma Présentation
Waumy
Messagepar reg35 » Jeu Déc 17, 2009 14:13
pour faire ton test, tu as bien mis le contact ou moteur en marche, avec la ventilation a fond?
Messagepar azrael91 » Ven Déc 18, 2009 21:58
J avais la clim en panne comme lui, Renault a dit ke c t le ventilo a changer, ils l avaient demonté mais ont jms eu la piece. J'etais pas pres de chez moi kan c arrivé donc j ai pas pu attendre la piece. J en ai achetée une d occasion et branché le ventilo et comme lui ca tourne pas.
Renault utilisent ils la valise pour reinstaller le ventilo?
azrael91
Messagepar Waumy » Sam Déc 19, 2009 22:33
Ca y est, il a appelé un ami qui bosse chez Renault et c'était un espèce de fusible qui se trouve sous la boite à fusible principale en bas côté conducteur :D
Ma Présentation
Waumy
Messagepar azrael91 » Dim Déc 20, 2009 15:09
Idem pour moi mais j arrive pas acceder au fusible. On demonte la vis et apres ya 4 pattes en plastique à virer le pb c ke le la boite de fusible bouge pas. Comment as tu acceder aux fusibles cachés?
azrael91
Messagepar azrael91 » Dim Déc 20, 2009 16:06
C bon j ai trouvé c réparé aussi.
azrael91
Messagepar Waumy » Jeu Déc 24, 2009 11:51
RÉSOLU --> Merci de votre aide :coucou:
Ma Présentation
Waumy
Messagepar reg35 » Ven Déc 25, 2009 13:36
n'oubliez pas d'expliquer comment vous avez reussi...
