par popeye_94 » Ven Jan 07, 2011 18:56
Le relais doit claqué quand tu mets la clim en service.
Sinon si c'est un relais courant (jamais démonté
) le contact est entre les bornes marquées 30 et 87. La bobine 85 et 86.
Si le relais ne claque pas, il faut vérifier qu'il y a 12v entre les bornes 85 et 86 (avec un testeur ou une ampoule 12v) clim en service.
Ta Laguna est peut être concernée par les problèmes de centrale de clim:
http://www.caradisiac.com/Renault-Lagun ... -40183.htmPour les fiches c'est :
Les 2 rouges des +, repères B1 et B3 sur le plan
Les 2 noirs sont les -, repères A2 et A4 sur le plan
Les 4 petits fils A1, A3 et B4, B5 qui viennent donc de la centrale de clim.
