verrin sous capot moteur ?
Re: verrin sous capot moteur ?
Messagepar Combo laguna 16V » Jeu Juin 30, 2011 17:30
Salut jolie travail ça donne a reflechire.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar cedric35 » Ven Juil 01, 2011 0:26
j_claude5555 a écrit:je ne maitrise pas "imageshack"
par contre, comment est fixé ton vérin en bas??? sur le support moteur???????????? on voit mal sur la photo
car si il est fixé sur le support moteur, ton vérrin doit vibré en permanence et éxércé une vibration sur ton capot, je dis peut ètre une con**rie mais je vois pas trop ta fixation d'en bas sur la photo^^
cedric
cedric35
Messagepar j_claude5555 » Ven Juil 01, 2011 2:00
le support bas du vérin est sur la pièce en alu (limiteur de débattement) en forme de fer à cheval
donc pas de problème de vibration . je vais faire une pièce plus solide et la fixer sur les points
de fixations de ce limiteur .
je ne voulais pas mettre la photo de près car le boulot n'est pas trop top, c'est juste un proto .
une seule fixation sur le boulon côté tableau de bord qu'on ne voit pas (flèche rouge)et le reste appuie sur l'alu
1,6 16v 1998 275000 kms
j_claude5555
Messagepar cedric35 » Ven Juil 01, 2011 12:42
ah ok!!!!!!!!!!!!!!
je n'est rien dit alors, lol
mème si c'es un proto faut pas hésité a mettre les photos^^
ca donne des idées au moin
cedric
cedric35
Messagepar j_claude5555 » Ven Juil 01, 2011 13:03
c'est pas facile de placer un vérin dans la lag , il y a toujours un truc qui gène . il y a un autre endroit
à la place de la barre de maintien du capot, le seul hic serait l'attache du côté de l'aile au dessus
d'une espèce de boite en plastique genre valisette sûrement avec de l’électronique dedans .
j_claude5555
Messagepar cedric35 » Ven Juil 01, 2011 13:59
oui c'est sur que sur les lag tout est au complet, faut que je me penche sur le sujet, car j'ais des vérrin de capot de R25 qui sont très cour, donc a voir ou je peu les placer
cedric
cedric35
Messagepar j_claude5555 » Ven Juil 01, 2011 16:54
après 2 heures de boulot voilà la fixation côté silentbloc, là ça ne bougera pas, l'alu coupé c'est
des coups de scie et lime pour placer l'écrou précédent, je vais couper et limer pour égaliser tout ça
ça fait vraiment crade .
j’espère que cela donnera des idées aux adeptes des vérins .
j'ai mis ma douille de 16 pour faire gabarit sur la vis du silentbloc et placé le demi tube sur la rondelle
à cheval, puis tracé un trait sur la rondelle pour la soudure . le problème c'est qu'il faut de la place pour visser avec une douille
( et d'ailleurs c'était mon obsession ! pouvoir visser le système et le démonter si besoin est ) et il y a le support
en alu qui gène, à mon avis ce support est fragile et casse facilement .
le diamètre intérieur du tube est le même que le diamètre ext de la rondelle, ça tombait pile poile mais ça
prenait trop de place, donc obligé de souder le tube sur la rondelle .
a+
j_claude5555
Messagepar Nemesis67 » Ven Juil 01, 2011 17:05
Beau travail :bien:
Messagepar cedric35 » Ven Juil 01, 2011 18:23
nikel, c'est du beau boulot
dès que je vais avoir l'idée pour mes vérin ( a voir si je ne peut pas loger les petit verrin de R25 entre la cloison moteur et la baie de pare prise) je ferais des photos aussi
mais sinon ton montage est simpa et pas trop compliqué si on bricole un peut et que l'on a le matos
cedric
cedric35
Messagepar Combo laguna 16V » Ven Juil 01, 2011 19:18
C'est vrai que c'est du beau travail et que ça donne bien.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar j_claude5555 » Sam Juil 02, 2011 14:00
merci les gars ,
Cedric, les vérins de R 25 on l'air sympa, j'espère que tu arriveras à les placer dans la lag.
dis nous ci cela marche .
je vous dis ça au passage, j'ai mis un peu d'huile sur les charnières du capot et il parait 2 fois moins lourd,
on y pense pas mais un peu d'huile va soulager les vérins et les bras aussi .
a+
j_claude5555
