Répondre
verrin sous capot moteur ?
Sam Juin 25, 2011 9:23
Peut-on mettre un vérin de safrane pour ouvrir le capot d'une lag 1 phase 2
est-ce que l'un d'entre vous a déjà fait cette manip, je voie pas trop où on
peut le mettre, avez-vous des photos, merci
Re: verrin sous capot moteur ?
Sam Juin 25, 2011 10:08
biensur que c'est possible, enfin beaucoup de travail pour pas grand chose :roll:
regarde un peu sur internet, et les forum type FA, certain qui font dans le tuning se lance dans ce genre de modification :)
enfin, faut soudé, faire des chose comme sa, bref, comme je dit, beaucoup pour pas grand chose, d'autant que le verins, avec le temps sa s'use :) contrairement à la tige métalique
Sam Juin 25, 2011 10:22
Re !
En cherchant un peu sur le net :
http://www.passion406.com/t4541-install ... -mon-capot
http://club.corrado.free.fr/modif/verin/verin.htm
:wink:
Sam Juin 25, 2011 11:02
merci à tous
C'est vrai ça a l'air chaud à faire, les photos me donnent des idées pour placer mon vérin, je vais essayer
et mettrais des photos si j'y arrive . il faudrait être à la place du moteur pour voir le dessous du capot fermé
et voir le vérin en position compressé, pas facile .
a+ http://www.forum-clio.com/index.php?topic=16318.0
Sam Juin 25, 2011 20:43
Slt moi aussi a moment je voulais mettre des vérins mais ce de la 406 coupe car ils sont plus petit que ce de hayon. J'ai laisser tomber l'idée car c'est trop de boulot pour pas grand chose
Lun Juin 27, 2011 22:48
a voir le principe du capot de R25, ce sont des tout petit verrin qui ne sont pas trop dur a placé( et se trouve facilement en casse), je vais le faire mais ca n'est pas pour tout de suite, je ferais l'explication lors du montage dans mon post de personalisation vu que j'équipe ma lag en fesant du sur mesur avec des pièce destinée a d'autre véhicule donc forcément a adapté au format laguna^^
Mar Juin 28, 2011 16:05
Salut cedric35 est ce que tu as des photo de ta laguna modifier ou pas pour que je vois si tu va sur mon profil tu verras des photo de ma laguna équiper.
Mar Juin 28, 2011 16:27
je trouve tout de même que sa fait beaucoup de travail pour pas grand chose, on n'ouvre pas le capot si souvent que sa quand même :mdr: enfin pour ma part :mdr:
Mar Juin 28, 2011 16:38
Salut Nemesis moi je voulais en monter sur ma laguna car mon beau frère avait une 406 coupe et c'était des vérins qui tenait le capot je trouvais ça mieux que la barre de maintient qui ce trouve sur nos capot.
Mar Juin 28, 2011 16:56
une idée que je trouve sympa, j'y penssait depuis longtemps a sa mais jai jamais osé, et ce, pour cause:
mon l'vait fait sur son ex golf3, instalation propre mais pas assez solide, en fermant son capot, les verins avec leur force, ont fait un plis sur le capot de chaque coté... :? les boules sur une caisse dont la peinture n'avait que 1 an... :(
donc a ceux qui souhaitent le faire, renforcez bien votre capot a l'endroit ou vous voulez fixer vos verins ;)
Mar Juin 28, 2011 17:46
Combo laguna 16V a écrit:Salut cedric35 est ce que tu as des photo de ta laguna modifier ou pas pour que je vois si tu va sur mon profil tu verras des photo de ma laguna équiper.
salut combo pour le moment elle n'est pas encor équipée, je viens tout juste de lui changer le moteur, car c'est une voiture que j'ais racheté avec distri HS, et donc j'ais racheté un RT pour pièce pour la refaire, pour voir un peu le projet en ébauche elle est sur ma présentation
laguna-i-ph-1-2-2-d-rxe-un-petit-breton-t12597-15.html
et j'ais ouvert un post ici pour montrer l'évolution dès qu'il y en aura
remise-en-route-de-ma-rn-et-personalisation-t14213.html
elle sera en gros un peut comme ma signature en caricature^^ en full black^^
voili voilou
Mar Juin 28, 2011 17:49
reg35 a écrit:salut
oui c'est sur, ne pas hésité a faire de belle platine solide et assé longue pour répartir l' effort pour ne pas avoir se genre de désagrément
Jeu Juin 30, 2011 1:32
bonsoir
voilà la bidouille de mon capot, je la montre malgré que le boulot ne soit pas trop nickel
il faudra que je fignole les deux attaches, ça marche pas trop mal, le capot se lève
seul sur le dernier quart et tient bien. vu ce que je lis sur le sujet j'ai peur de déformer le capot
je vais revoir l'attache sous celui ci, plus étalée et la fixation du vérin juste au milieu, pas désaxée
comme j'ai fais, ça bouge un peu quand je ferme le capot .
a+
[IMG]http://img12.imageshack.us/img12/4592/img0002copie.jpg" alt="Image" class="resize_me" /> Uploaded with ImageShack.us[/img][IMG]http://img825.imageshack.us/img825/4166/img0003copie.jpg" alt="Image" class="resize_me" /> Uploaded with ImageShack.us[/img]
Jeu Juin 30, 2011 1:38
je ne maitrise pas "imageshack"
Jeu Juin 30, 2011 16:19
c'est pas mal, je pense que sa donnera des idée à certain :)
Répondre
