Verrouillage automatique au roullage
Messagepar Bebel » Mar Juin 03, 2008 22:29
Bonjours a tous,
Y at 'il quelqu'un pour me dire s'il y a un verrouillage de centralisation qui se fait a 20 km/h sur les lag dynamique de fin 2002 .Car si existant sur mon model il ne fonctionne pas donc quelle sont vos solutions .
Laguna Dynamique estate
Bebel
Messagepar lucos512 » Mar Juin 03, 2008 22:41
bonjour , il a peut être étais désactivé , pour l'activer tu appuie plusieurs seconde sur le bouton de verrouillage/déverrouillage qui se trouve prés du bouton de feu de détresse , a coté du frein a mains ,essayent sur les deux position , si ça ne marche pas c'est que tu ne doit pas l'avoir
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Laganu » Mar Juin 03, 2008 22:41
Pour actionner la fermeture automatique il faut rester appuyer sur le bouton fermeture au milieux a côté des feux de détresse jusque tu entends un bip de confirmation.
Laganu
Images: 26
Messagepar lucos512 » Mar Juin 03, 2008 22:44
bonjour , laganu , on a posté en même temps , même minute
le système est de série sur toutes les laguna 2
voici un lien ou il y a les options pour ton modèle de laguna
http://www.renault-laguna.com/lag2-1evo ... ements.htm
lucos512
Messagepar coolline » Mar Juin 03, 2008 22:45
il me semble que c'est dans le mode d'emploi ...
sans vouloir dire de betises, il me semble que, moteur tournant, si tu appuie 2secondes sur le bouton " verrouillege des portes ", celà active le bidule, et à contrario deverrouillage pour desactiver ... à verifier ...
Renault, chaque jour un bruit nouveau ! ah bon ?
coolline
Messagepar Bebel » Mar Juin 03, 2008 23:04
Merci a tous j'essai demain et vous tien au courant
Merci encore pour la reactivité c'est super sympa
Bebel
Messagepar Le flo » Mer Juin 04, 2008 12:41
salut tu as des nouvelles?
Le flo
Messagepar Bebel » Mer Juin 04, 2008 19:38
salut messieurs et ca fonctionne merci les gars
Bebel
Messagepar Le flo » Mer Juin 04, 2008 19:55
bon je vais tester alors
Le flo
Messagepar Le flo » Jeu Juin 05, 2008 17:43
re juste pour vous dire que j'ai tester et cela fonctionne encore mille merci
Le flo
