Verrouillage centralisée par la carte
Messagepar Le flo » Jeu Juil 31, 2008 8:14
et bien voila si cela peut aider
tiens moi au jus
Le flo
Messagepar Fast » Jeu Juil 31, 2008 10:11
A noter quand même que cette manip ne condamne pas la porte "définitivement" et est donc à faire à chaque fois que l'on ferme le véhicule :wink: .
Fast
Messagepar JIM » Jeu Juil 31, 2008 10:44
Curieux c'est histoire, à mon avis tu dois avoir de sérieux problèmes avec tes capteur soit du véhicule ou sur la carte!
Tu devrais demander un diagnostic cher Renault, sans engagement, que de bricolé ta carte d'autant plus que tu en a qu'une...
au pire des cas, si cela viens de la carte, rachète une carte cher renault, neuve et fiable
www.renault-laguna.com/forum/bonjour-a- ... t5070.html
JIM 91/GOMETZ-LAGUNA 2 Essonne/1.9DCI
HID XENON 10000K, FEUX ARR LEXUS, FILTRE ADM DIRECT SONO CAISSON O2, DUPPLEX SEBRING, JANTES AEZ WAVE
JIM
Images: 34
Messagepar neokortexx » Jeu Juil 31, 2008 18:33
JIM a écrit:Curieux c'est histoire, à mon avis tu dois avoir de sérieux problèmes avec tes capteur soit du véhicule ou sur la carte!
Ben justement , après avoir bidouillé ma carte, j'en ai acheté une neuve (ML) car le duiag Rino n'a rien détecté. Pour eux, il faut changer tous les capteurs de portes et voir ensuite....
Il y a un moyen de tester si le capteur est HS ou non une fois démontée ? (test de passage de courant etc...)
Laguna 1.9 DCi 120 CV - 2002 Privilège - GPS
neokortexx
Messagepar Le flo » Ven Aoû 01, 2008 8:42
Fast a écrit:A noter quand même que cette manip ne condamne pas la porte "définitivement" et est donc à faire à chaque fois que l'on ferme le véhicule :wink: .
ah oui il faut le faire à chaque fois mais la subtilité c'est que je dois le faire que lorsque j'ouvre ma porte avec la poignée sinon elle se verrouille toute seule bizard
Le flo
Messagepar neokortexx » Dim Oct 12, 2008 10:46
bon ben , jai toujours mon problème:
- carte ML neuve
- portière AVD qui ne se vérouille pas
- Mise à jour de l'UCH
Le diag Renault n'a rien vu de spécifique.
Y a t-il un moyen de démonter et contrôler ce fameux capteur (procédure) ?
merci.
neokortexx
