Verrouillage centralisée par la carte
Messagepar neokortexx » Jeu Mar 22, 2007 21:31
j'ai du mal à verrouiller les portières de ma voiture, si je me trouve à plus d'un mètre de celle ci.
Parfois, je suis carrément obligé de pointer la carte du côté conducteur pour fermer les portières.
Normalement, je devrais pouvoir verrouiller à une distance plus grande ? c'est de la RF non ?
Merci pour vos réponses.
Laguna 1.9 DCi 120 CV - 2002 Privilège - GPS
neokortexx
Messagepar lyan » Jeu Mar 22, 2007 21:42
Salut!
Le premier truc à faire dans ton cas est de changer la pile de ta télécommande! Après faut voir mais je pense que ton problème viens de là!
lyan
Messagepar neokortexx » Jeu Mar 22, 2007 21:54
Si la pile commence à être HS, est ce que le fait que la LED rouge de l carte s'alllume ou non peut être un indicateur de l'usure de cette pile ? Dans mopn cas, elle continue à s'allumer correctement.
neokortexx
Messagepar neokortexx » Ven Mar 23, 2007 15:54
bon, j'ai changé la pile, mais c'est toujours la même chose: impossible de fermer à plus d'un mètre de la voiture... et encore...
neokortexx
Messagepar lyan » Ven Mar 23, 2007 17:09
Mouais, fallait essayer! Et avec l'autre carte ça donne quoi? Si c'est pareil, c'est peut être une désynchronisation du signal, si différent, c'est ta carte qui est en panne!
lyan
Messagepar neokortexx » Ven Mar 23, 2007 17:39
ben en fait, je n'ai qu'une seule carte.
Je me suis dit que peut être que le pb a déjà été rencontré.
neokortexx
Messagepar lyan » Ven Mar 23, 2007 18:17
Dommage pour la seconde carte!!! Il y a une manip sur les lags 1 pour la synchro des clefs mais je ne sais pas si elle marche sur la 2!
Procédure :
OUvrir la voiture, appuyer sur le bouton d'ouverture elec ( avec la diode rouge ), dans le sens de l'ouverture et laisser appuyer une dizaine de secondes, jusqu'à ce que le voyant rouge d'antidémarrage soit fixe .
Ensuite, appuyer sur la telecommande desynchronisée jusqu'à ce qu'elle ouvre ou ferme le véhicule .
Voilà après c'est valise chez renault ou une panne sur ta carte ou le recepteur ou...
lyan
Messagepar neokortexx » Ven Mar 23, 2007 22:46
merci mais la carte...fonctionne.
En fait, je ne peux pas l'utiliser à plus d'un metre de distance.
J'ai tout de même essayé ta manip mais ca na rien donné.
neokortexx
Messagepar Fast » Mar Mar 27, 2007 9:12
Et en main-libre, elle fonctionne comment ?
Fast
Messagepar neokortexx » Mar Mar 27, 2007 16:51
fonctionne pas en ML.
Peut être qu'il faut aller chez Rono la synchroniser...?
neokortexx
Messagepar Fast » Mer Mar 28, 2007 8:42
Je doute que ce soit un problème de synchronisation, sinon la carte ne fonctionnerait pas du tout (ni en ML, ni en mode "normal).
La diode rouge s'allume aussi quand tu appuies sur le bouton Lock + Auto ?
Fast
Messagepar neokortexx » Mer Mar 28, 2007 16:16
oui, ca salume, et ca verrouille aussi, quand je suis à moins d'un mètre, mais impossible de rouvrir en mettant ma main sur les poignées (sur les 4 portières).
pour info, le tech Renault a essayé de chercher.
Ci dessous un extrait de mon topic posté en catégorie Moteur (because pb turbo...)
ma carte ne ferme pas les portières si je me recule de plus d'un mètre. Et encore, faut que je mamuse à cliquer X fois avant de pouvoir verrouiller/déverrouiller.
Le tech Renault pense que cela vient de la clé, car il lui parait bizarre que toutes les antennes capteurs ne recoivent pas le signal, y compris le ML (rien en se passe si je rompts le faisceau infra entre la poignée et le contacteur sur la portière, et ce, sur les 4 portières).
Il a branché le CLIP et a testé la carte: RAS, le signal est bien transmis par la carte: il me propose d'en racheter une autre (pour info 120€ HT sans l'insert et 129€ HT avec).
Il en a profité pour purger l'UCH des messages. Bizzarement, maintenant, j'ai le TMC ou APRR en vert, alros qu'avant, je n'aarrivais pas à l'avoir dans ma ville: coincidence ??
neokortexx
Messagepar Fast » Mer Mar 28, 2007 18:22
neokortexx a écrit:Et encore, faut que je mamuse à cliquer X fois avant de pouvoir verrouiller/déverrouiller.
Peut-être un problème au niveau des soudures qui sont assez fragiles.
neokortexx a écrit:il me propose d'en racheter une autre (pour info 120€ HT sans l'insert et 129€ HT avec).
C'est quoi l'insert ?
Ils sont sympas chez Renault : ils te proposent de racheter une carte sans avoir la certitude que ça vienne de là.
neokortexx a écrit:Il en a profité pour purger l'UCH des messages. Bizzarement, maintenant, j'ai le TMC ou APRR en vert, alros qu'avant, je n'aarrivais pas à l'avoir dans ma ville: coincidence ??
Oui, je ne pense pas qu'il y ait de rapport entre l'UCH et le GPS à ce niveau.
Il y a aussi un accumulateur interne dans la carte 3 boutons qui sert à la fonction ML. Il arrive qu'au bout d'un certain temps il ne puisse plus se recharger. Ca eut aussi être une piste.
Pour tester la fermeture ML (automatique, sans toucher au 3ème bouton), enferme-toi dans la voiture, appuie sur Lock + Auto, ressort de la voiture en tirant juste sur la poignée intérieure, referme la porte et éloigne-toi. Si elle ne se ferme pas toute seule, c'est que le problème ne vient pas que des capteurs.
Fast
Messagepar neokortexx » Lun Avr 02, 2007 6:48
bon, j'ai testé la manip du ML en m'enfermant dedans, lok à partir de l'intérieur du véhicule, sorti et éloignement: RAS, rien ne se ferme...
neokortexx
Messagepar neokortexx » Lun Avr 02, 2007 12:26
Pour apporter plus de précisions à mon post précédent, la portière conducteur gauche, par laquelle je suis sorti bien sûr, n'étaient pas verrouillée, mais toutes les autres portières l'étaient (certainement dû au fait que j'avais tout vérrouillé de l'intérieur en appuyant sur lock auto.
Je ne sais pas si je dois acheter une autre carte du coup. Renault me dit que ca peut aller comme ca ne pourrait pas fonctionner....c'est quand même 150€ !
neokortexx
Utilisateurs parcourant ce forum: GregoryFlefs et 0 invités
