Verrouillage des portes
Messagepar Correus » Mer Oct 18, 2006 19:43
Sur mon ancienne Laguna 2 IDE dés que je commencais a rouler toutes les portes se verouillaient automatiquement.
Sur ma nouvelle ca ne le fait pas. J'ai regardé dans la bouquin livré avec la voiture mais il n'en parle pas.
Est ce que quelqu'un connait la manipulation a faire pour activer cette fonction ?
Merci :)
Laguna 2 V6 3 litres Gris Sideral
Bientôt Renault Megane 3 DCI 130 Dynamique
Correus
Messagepar lyan » Mer Oct 18, 2006 19:49
Salut!
Tu peux l'activer en apuyant sur le bouton de fermeture des portes qui est situé à coté du bouton warning dans la voiture. Un appui prolongé pendant 10 seconde active l'option, et tu entends un bip sonore. Pour l'enlever tu fais la même manip mais en appuyant du coté ou il ya le cadenat.
Attention, il faut que le contact soit mis!!!
lyan
Messagepar Correus » Mer Oct 18, 2006 21:35
Ca marche.
Merci beaucoup Lyan :wink:
Correus
Messagepar lyan » Jeu Oct 19, 2006 10:35
De rien :bien: !
lyan
Messagepar Correus » Jeu Oct 19, 2006 18:14
J'en profite pour poser une deuxième question, comment désactiver le Bip Bip très chiant quand on n'a pas bouclé sa ceinture ?
Je l'enlève quand je manoeuvre pour rentrer dans mon garage :oops:
Correus
Messagepar lyan » Ven Oct 20, 2006 13:11
??? J'en sais rien du tout! Je ne pense pas que ce soit possible, ce bip bip, étant un élément qui touche à la sécurité du conducteur, je pense qu'il ne peut être retiré par manipulation du conducteur. Cela doit être possible avec les outils de diagnostic renault, maintenant c pas sur qu'ils veulent bien le faire!
Maintenant, à vérifier, car ce n'est que des suppositions!!!
lyan
Messagepar Laganu » Ven Oct 20, 2006 16:49
Tu peut le débrancher la ou tu enclenches la ceinture il faut juste démonter et débrancher le fil :wink:
Laganu
Images: 26
Messagepar J_Big » Dim Oct 22, 2006 13:23
Autre possiblité aussi .....METTRE TA CEINTURE !!!
J
Laguna 2.0 16v Initiale & cône Green
J_Big
Messagepar Correus » Lun Oct 23, 2006 6:30
J_Big a écrit:Autre possiblité aussi .....METTRE TA CEINTURE !!!
J
:D C'est la solution la plus simple.
A priori ca se fait avec la valise, on peut régler plus ou moins fort ou ^carrement l'arrêter.
Correus
Messagepar lyan » Jeu Nov 09, 2006 21:24
Alors finalement il y a bien un moyen de virer ce bip bip lorsqu'on n'enclenche pas sa ceinture.
En fait il y a 2 vis pour ouvrir le boîtier de l'attache ceinture. Le fait d'enfoncer la ceinture pousse un petit bout de plastique qui écarte deux lamelles qui sont en contact normalement quand la ceinture n'est pas mise.
Tu ecartes les lamelles pour qu'elles ne soient jamais en contact et zou! Plus de bip bip!
lyan
Messagepar Correus » Ven Nov 10, 2006 13:18
Merci pour l'info :)
Correus
Messagepar V1nc3n7 » Sam Nov 25, 2006 3:19
Chez renault en 2 minute, si t'es un bon parleur comme moi, c'est gratuit !
Sinon reste toujours la solution des "boules caisses" !
Bon ok je sors :arrow:
