vibration côté droit
Messagepar yassine » Sam Déc 11, 2010 21:50
Bonjour. j'ai une laguna 1 ph 1 2.2 d 1996, j'ai une vibration qui me dérange au côté droit, et quand je met la voiture sur cale et je fait tourné la roue elle ne complète pas cercle et elle coince puis elle continue c'est comme ci elle boite. quand je met la vitesse et je tourne toujours sur cale j'ai trop de bruit. merci de me répondre
yassine
Re: vibration côté droit
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 12, 2010 0:40
Salut il y a 2 causes possible soit un disque de frein voilé ou ton cardan qui est HS.
Messagepar reg35 » Dim Déc 12, 2010 0:59
+1 avec gilles, cardan ou disque voilé.
Messagepar satllone » Jeu Fév 10, 2011 20:19
ça peut être aussi le mauvais réglage des plaquettes qui coincent , ou câble de frein a` main qui grippe et reste serre' ou un truc du genre. dépose les deux roues avant, tourne les disques a` la main, tu devrais forcement trouver d'ou` vient le souci(la différence entre cote' gauche et droit).
satllone
Messagepar Amic » Ven Fév 11, 2011 8:28
satllone a écrit:ça peut être aussi le mauvais réglage des plaquettes qui coincent , ou câble de frein a` main qui grippe et reste serre' ou un truc du genre. dépose les deux roues avant, tourne les disques a` la main, tu devrais forcement trouver d'ou` vient le souci(la différence entre cote' gauche et droit).
Sur nos laguna 1 le frein à main est à l'arrière :wink:
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
