Vibration Moteur dCi
Re: Vibration Moteur dCi
Messagepar nono400 » Dim Déc 12, 2010 11:05
salutation lagunistes
moi c est juste quand je coupe le moteur que sa tremble avec un drôle de bruit
un garagiste m a parler de la côtelette a remplacer,qui c est ou elle ce trouve combien sa coute,des photos bref, j aimerai bien que ce problème soit réglé
ma lag c est une 2.2 dci estate 150 cv
nono400
Messagepar franck13 » Mar Déc 14, 2010 13:18
Moi je ne sais pas si cela a un rapport avec ma vitre coté conducteur 'qui doit être normalement revu par un mécano renault)mais je ressens des vibrations au niveau du bloc ceinture de sécurité niveau poignet de porte,cela vous le fait il aussi?
franck13
Messagepar GTI16 » Mar Déc 14, 2010 13:56
Merci pour ce sujet qui va bien m'aider, je m'explique:
J'ai acheté ce week end une laguna estate 2.2dci qui a justement ce problème, au ralenti ca treeeeeemble, mais rien en roulant. Idem arrété en cote avec l'avant de la voiture en heut, pas de tremblement.
J'avoue je me suis bien fait peur quand j'ai vu les premiers posts, ou on parlait de changement de volant moteur a plus de 2000 €!!!! :cry:
Je vais de ce pas changer les supports moteurs supérieur et inférieur. :oui:
Juste une tite question, sur oscaro il y a 5 supports moteurs commandables:
http://www.oscaro.com/support-moteur-re ... 28-2165-gt
J'ai commandé les deux premiers, j'ai bon? lequel est en cause dans le problème de tremblement? je suppose que ce doit etre le support de reprise de couple en dessous non?
Laguna Estate 2.2 dci 150cv 2004 - 155 000 km
GTI16
Messagepar franck13 » Mar Déc 14, 2010 15:22
GTI16 a écrit:Salut,
Moi c'est le contraire :shock:
franck13
Messagepar GTI16 » Mar Déc 14, 2010 15:25
c'est a dire? elle tremble pas quand elle penche vers le bas? ou tu veut dire que t'as changé les supports moteurs et que c'est le volant bimasse qui est hs?
GTI16
Messagepar franck13 » Mar Déc 14, 2010 15:36
GTI16 a écrit:c'est a dire? elle tremble pas quand elle penche vers le bas? ou tu veut dire que t'as changé les supports moteurs et que c'est le volant bimasse qui est hs?
Non non,je me suis mal exprimé :? j'ai eu un souci de lève vitre qui avait péter,réparation faite par agent renault,je soupçonne ce dernier d'avoir mal exécuter son travail puisque la vitre a de grosse vibration qui se répercute au niveau du bloc ceinture de sécurité...je dois la ramener pour savoir pour ce bruit de vitre surtout quand en butée haute..
franck13
Messagepar V1nc3n7 » Mar Déc 14, 2010 16:47
GTI16 a écrit:Juste une tite question, sur oscaro il y a 5 supports moteurs commandables:
Lut.
Tous peuvent être la cause du temblement ... :(
Le support de reprise de couple est en haut. ( moteur face à toi. Sur la gauche )
Messagepar GTI16 » Mar Déc 14, 2010 18:34
Ok je vais deja changer les deux que j'ai commandé, je verrais bien si ca suffit à regler mon souci. Ca m'arrangerait de ne pas débourser 2000€ de plus :)
GTI16
Messagepar franck13 » Sam Déc 18, 2010 11:02
Moi il semble que mon support moteur coté droit est déjà cuit(84.000 km)j'avais eu le meme problème sur scènic surtout l'hiver,c'est a dire quand je met le contact un tremblement coté droit et quand la voiture est bien en chauffe tous cela s'arrête,par contre si le temps est plus clément(qui dépasse les 10 degré)donc qu'il fait plus meilleur pas de bruit ou enfin plus plus léger..cela ma était confirmé par un pote mécano,le support est hydraulique est remplir d'huile,dès que ce dernier est percé il y a une fuite et se retrouve creux donc il claque sur la parois de la carrosserie et fait se bruit :oops:
Et je me rappel que la vitre vibré(sur scènic)et pièce attenante (TDB,boite a gant,etc...)
franck13
Messagepar tayou » Sam Déc 18, 2010 13:45
J'avais le meme pb sur ma Laguna II, j'ai changé un ""silinbloc"" excusez l'ortographe! qui se situe en haut à droite du moteur je n'ai plus de vibrations. :bien:
tayou
Messagepar franck13 » Dim Déc 19, 2010 19:19
Pris la Lag tout l'heure,quand j'ai mis le contact elle n'as tremblé que 2 minutes(10 degré sur Marseille)un pote est venu me voir et confirme le support moteur mort(100 euros a déboursé cette semaine) :evil:
ma demander aussie de faire vérifié les silent-bloc par mécano....
franck13
Messagepar franck13 » Lun Déc 20, 2010 11:32
Ma Lag entre le 3 Janvier pour le support Moteur,le mécano a dis que cela pouvait attendre jusqu'a la :) 2 semaines de sursis..
franck13
Messagepar tof44bw » Lun Fév 20, 2012 15:35
bonjour a tout
voila moi je possede un scenic 1l9 dci annee 2003 mes le souci il tremble a chaud mes il demarre bien
pas d autre soucie particulier j ai changer le suport moteur qu on appel l os sout le moteur mes toujour pareil
alors on ma dit de verrifier mes ingecteur on ma dit de les debrancher 1 par et voir si il y a un changement de sont ce que j ai fait mes tout est normal
alors si vous avier une idee merci
tof44bw
Messagepar gregdu45 » Mar Fév 21, 2012 11:28
la mienne aussi tremble au ralenti j ai été voir chez renault mon garagiste ma dit que c etait surement le support moteur
qui etait fatigué.il a deja été changer mais par un support moteur d occasion et le joint du support est bouffer donc fo changer
ma lag a 145 000km
gregdu45
Messagepar gregdu45 » Sam Mar 03, 2012 15:36
la mienne a 145 000 km mais j ai regarder sur les facture le support moteur a été changer
mais ils en ont pris un d occasion ils ont laisser le joints pourris
et ils ont mis le support d occasion par dessus
gregdu45
