vibration 2.2 dci de 2005
Messagepar lagunasteve » Jeu Fév 02, 2017 21:40
bonjour a tousse
j'ai un petit problèmes avec mon bolide laguna 2 phase 2 2.2 dci boite auto de 2005 :oops:
A partir de 90 jusqu'à un vitesse inavouable j'ai une vibration dans les 2 sièges avant.
je me suis dit que je devais avoir un souci d'équilibrage donc direction l'équilibreuse et résultat 0 a chaque roue,pas de pneu déformé et jante impeccable.
j'ai changé y'a 3 moi les 2 cardant, les biellette de suspension, les 2 disque avec plaquette avant et les amortisseurs.
j'ai constaté un léger jeux sur la rotule de direction avant gauche, et t'il possible que ma vibration vienne de cette rotule.
Merci d'avoir lu mon problème et si possible de m'aider.
lagunasteve
Re: vibration 2.2 dci de 2005
Messagepar gilles02310 » Jeu Fév 02, 2017 22:57
Tu as équilibré les 4 roues?
Messagepar lagunasteve » Ven Fév 03, 2017 19:32
salut oui les 4 roue on était vérifier. La roue avant gauche avais 5 gramme a l'extérieur et 0 a l'intérieur et les 3 autre 0 sur les 2 face
lagunasteve
Messagepar gilles02310 » Ven Fév 03, 2017 20:24
Dans ces cas la essais de permuter les roues avant et arrière et si jamais après cette manip les vibrations apparaissent de nouveau mais cette fois ci dans la direction c'est que le problème viens des pneus.
Messagepar lagunasteve » Ven Fév 03, 2017 20:59
se que t'appelle dans la direction c'est mon volant qui devrais se mettre a trembler
lagunasteve
Messagepar lagunasteve » Ven Fév 03, 2017 21:01
Mais pour toi la biellette de direction gauche qui a du jeu pour toi sa pourrai donné un vibration ou sait impossible
lagunasteve
Messagepar gilles02310 » Ven Fév 03, 2017 21:53
Oui le volant se mettra à trembler à partir de 90.
Et non si ton problème venait de ta biellette de direction c'est justement ton volant qui tremblerais et non le châssis.
En fait c'est simple si tu ressent des vibration dans les sièges ou dans le châssis en générale la plus part du temps c'est la partie train arrière qu'il faut incriminer, pour tout ce qui est vibration dans le volant c'est la partie train avant car les vibration vont remonté par le biais de la colonne de direction.
Messagepar ludovic29 » Sam Fév 04, 2017 13:10
+1. Ou alors si tu avais une jante avec un poque intérieur .
Messagepar lagunasteve » Dim Fév 05, 2017 17:49
salut de retour sur mon problème
j'ai permuté mes roue arrière a l'avant mais le problème et toujours le même, pas de vibration dans le volant mais toujours dans les siégés
lagunasteve
Messagepar siembida » Dim Fév 05, 2017 18:07
amortisseur ou roulement (voir si il a du jeux)... peut être !
Autre question:
la vibration a lieu au moment de l'accélération seulement et ensuite plus rien a vitesse constante ?
siembida
Messagepar lagunasteve » Dim Fév 05, 2017 18:30
amortisseur changer ,aucun jeu dans les roulement.
mai jeu sur rotule direction avant gauche (possible que soit sa ???? )
je n'ai aucune vibration a l'accélération mais a vitesse constante
lagunasteve
Messagepar gilles02310 » Dim Fév 05, 2017 18:31
Ludo est ce que des silent bloc de train arrière HS pourrais provoquer de telle vibration?
Messagepar ludovic29 » Dim Fév 05, 2017 18:59
Même si les silent bloc de train ar sont hs ils font pas ça . Ça va claquer. Les miens qui avait lâcher la 2eme fois pour problème de train n engendré aucune vibration.
Messagepar lagunasteve » Lun Fév 06, 2017 21:42
salut tousse
je reviens d'un petit agent Renault je lui expliqué mon problème il soupçonne un problème de train arrière (sillent bloc ou autre )
lagunasteve
Messagepar ludovic29 » Mar Fév 07, 2017 10:47
Les silent bloc tu les entends taper ou non?
