Je suis l'heureux propriétaire (si si
) d'une laguna 2 phase 1 1.9 dci 110 de decembre 2004 avec 120 200 km.
Mon soucis est qu'à chaque fois que je débraye pour passer une vitesse (uniquement en montant les rapports et en roulant) j'entends un leger bruit de grognement du coté conducteur dans l'habitacle (comme si vous debrayez et acceleré en même temps) mais aucune vibration "physique" dans la pedale d'embrayage ou le volant ou le levier de vitesse, uniquement ce bruit au debrayage pour monter les rapports et rien au retrogradage.
La voiture a été révisé chez renault à 120 000 km, la distribution a était faite à 94 000 km, une revision à 114 000 km et le propriétaire à ensuite fait faire une reprise par une concession renault qui avant de la vendre on fait les réparation suivante: Changement des rotule + triangle.
Voilà le problème n'a pas l'air bien grave je pense mais c'est tout de même ennuyeux ce bruit.
J'ai lu par ci par là sur internet que cela pouvait venir du support moteur mais dans ce cas le bruit serait permanent avec la vitesse du véhicule.
Je pencherais plutôt pour quelque chose de mal fixé qui lorsque le moteur n'est plus en prise avec la boite au moment de passer la vitesse (environ 2500 tr/min) fait trembler une pièce.
Pouvez-vous m'aider?
Aurélien
