vibration en 6eme a 120
Messagepar samfolito » Jeu Avr 30, 2009 11:39
Bonjour a tous
j'aurais besoin de vos avis.
ma laguna de 2003 a 118000 environ.
Lorsque je suis en 6 ème sur une route propre (autoroute) a 120, j'ai une vibration dans l'habitacle. Vibration qui reviens de façon réguliere toutes les 2 secondes (une impression de tremblement dans les roues)
les pneus viennent d'etre changé et équilibrés.
ca ne le fait qu'en 6 eme, je repasse en 5 et l'effet est moins fort.
hier soir en revenant de rennes, 160 sur l'autoroute, alors la vibration ne se fait plus, ou plutot, le fait de rouler plus vite accelere celle ci est donc devient plus ou moins nulle.
pensez vous que ca pourrais venir d'une biellette ou bien d'un "disque" embrayage ou autre ?
merci a vous
samfolito
Re: vibration en 6eme a 120
Messagepar pechaud » Jeu Avr 30, 2009 17:56
j ai lu dans differents articles (auto plus...) qu il y avais quelques soucis avec les boites a 6 rapports......
vibrations ,peut etre 1 roulement ? defaut connu par renault,
pechaud
Messagepar DiliaK » Jeu Avr 30, 2009 18:05
Bof,
Vous savez, une roue peut être équilibrée mais être voilée.... sans chercher bien loin.
Et les problèmes avec la PK6 peuvent être connus mais pas "reconnus"...
Pat.
DiliaK
Messagepar reg35 » Jeu Avr 30, 2009 18:13
tu dit que sa vibre en 6eme mais a tu essayé en 5eme ou au point mort a 120?
Messagepar samfolito » Ven Mai 01, 2009 21:32
merci pour vos réponses.
plus de détails :
à 120 au point mort pas de vibration
en 5 éme, début des vibrations, en accèlèrant,
à 120 en 5 ou 6, sans accélérer, faibles vibrations mais pas violente
lorsque j'accèlère, vibration, a se demander si cela ne pourrais pas venir du moteur ?
les roues ont étée équilibrée, les pneus changée la semaine derniere.
jante voilé, cela peut etre possible, mais pourkoi des vibrations qu'en 6 ème ? et seulement qu'en j'appui sur la pédale ?
les rotules axiales sont également a changer (diagnostique renault)
j'ai changé la coiffe moteur gauche la semaine derniere.
il y'a six mois, j'ai fais changé une piece, prise sous la garantie du garage, il ma parlé du "calculateur", la voiture avait un ralentis anormal a l'arret. pensez vous que ca aurait un rapport ?
samfolito
Messagepar lucos512 » Ven Mai 01, 2009 21:37
alors la première chose a faire c'est de vérifier l'équilibrage des roue et l'état de la structure du pneumatique
un simple ex : vibration avec sensation de bruit de roulement , c'était un pneu dont la structure était abimé , je sais ça mais arrivé la semaine dernière et j'ai changer le roulement de roue pour rien , donc je le redit les pneus et équilibrage sont la première chose a vérifié
par contre pour ton cas il est possible que ce soit un roulement du couple conique
il y a de grande chance j'en ai fait un il y a 15 jours sur une boite pk6
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar DiliaK » Sam Mai 02, 2009 12:40
Le coup du pneu abimé, je plussoie. Ca m'est arrivé aussi. Bien vérifier à l'oeil tout le pneu et la bande de roulement.
Ca peut aussi être un cardan qui commence à déconner.
Pat.
DiliaK
Messagepar samfolito » Lun Mai 04, 2009 9:03
Merci pour vos réponses.
Concernant les pneus, ils viennent d'etres changé, le résultat est le meme.
Mais aucune sensation de vibration en roues libres.
Je ne connaissais pas le roulemnt du couple conique de la boite, quel est le coup de réparation pour ce changement de pièce ?
merci a vous.
samfolito
