Vibration étrange (à 800 tours/min)
Messagepar valmouth » Lun Avr 28, 2008 10:38
Bonjour à tous dèja puisque je viens de tomber sur ce forum qui a l'air très sympa pour les lagunistes ! :coucou:
J'ai une laguna 2.2D (220 000km) depuis 2ans et elle me fait une vibration bizarre quand je suis en 1iere ou 2nde roulante (800 tours/min).
La vibration vient de la roue avant gauche, ça vibre 1sec, puis rien pendant 2sec puis revibration etc etc ...
Dès que j'accélère un peu je l'entends plus. J'ai passé mon CT il y a une semaine et j'ai comme défaut :
- barre stabilisatrice (je l'ai vérifié --> silent bloc OK, bielette a l'air OK aussi)
- fixation du berceau (pas vérifié mais ça n'expliquerai pas mon problème)
Je voulais donc savoir si d'autres personnes ont cette vibraton et d'ou elle peut bien venir. J'ai quelques pistes; cardan, différentiel ??
Si quelqu'un trouve la solution je fais un photoreportage lol :mrgreen:
Merci d'avance !
valmouth
Messagepar christ54 » Ven Mai 02, 2008 15:16
est ce que quand tu freinne tu as des vibrations dans le volant?
as tu des bruits ?
ca serait le cardant sa le ferait tout le temp et plus fort et diferentiel aussie je pense
il faut se pencher sous le train avant a mon avi
a+++++++
a oui si tu as une mauvaise fixation berceau si ca peu expliquer ton probleme et oui les triangles la barre stab elle est fixer dessus ainsi que la direction et j en passe
laguna 2 litre injection de 94 230000km
christ54
Messagepar coaxial » Ven Mai 02, 2008 18:52
déja solutionne ce qui est signalé sur le contrôle technique , ensuite , vérifier les bras de suspension et rotules de direction eainsi que biellette de direction , parfois il y'a du jeu et le gars du contrôle technique le voit pas , ou l'a oublié :?
coaxial
Messagepar valmouth » Sam Mai 03, 2008 9:31
Aucune vibration dans le volant, juste un vombrissement "cyclique" au niveau de la roue droite.
Pour le berceau je préférerai ne pas avoir à le faire vu le taff que ça demande. Ma rotule est bonne de visu, par contre pour le jeu dans la biellette ça se voit en la secouant ?
valmouth
