Vibration au freinage
Messagepar Totof lagnevada » Mer Juil 22, 2015 14:05
Bonjour je possede une laguna 1 phase 2 2.2dt 2 et laorsque je freine ma directi9n vibre on dirais que sa provient de la roue avant droite mais je ne voit rien d'anormal savez de quoi sa peut provenir svp merci
Totof lagnevada
Re: Vibration au freinage
Messagepar popeye_94 » Mer Juil 22, 2015 14:40
bonjour,
Peut être un disque voilé.
Messagepar Luciferdu10 » Mer Juil 22, 2015 16:13
Si ça le fait uniquement quand tu freines,OUI disque voilé
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar Totof lagnevada » Mer Juil 22, 2015 17:06
Oui uniquement que quand je freine et estvil possible qu'il ny ai que un seul disque de voiler
Totof lagnevada
Messagepar Totof lagnevada » Mer Juil 22, 2015 21:14
Merci beaucoup pour votre aide
Totof lagnevada
Messagepar Totof lagnevada » Dim Juil 26, 2015 9:02
On ma dit que cela pouvais provenir des pneu qui serait déformé
Totof lagnevada
Messagepar Luciferdu10 » Dim Juil 26, 2015 9:53
Ca ne le ferai pas qu'au freinage alors non pas possible
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar gilles02310 » Dim Juil 26, 2015 10:06
Salut oui il est possible que tu n'ai qu'un disques de voilé.
Messagepar Totof lagnevada » Dim Juil 26, 2015 14:42
J'avait un triangle hs j'ai donc changer les deux mais mes pneu sont use sur l'interieur a cause des triangle hs donc pneu et para a prevoir se pourrait'il que sa vienne de la sachant que avant le changement de triangle tout allez bien
Totof lagnevada
Messagepar Totof lagnevada » Dim Juil 26, 2015 18:13
Petit up ;)
Totof lagnevada
Messagepar takeo » Jeu Juil 30, 2015 12:21
C'est probablement le disque, vérifiez l'épaisseur pour voir déjà s'il n'est pas usé au delà du minimum, l'épaisseur à l'état neuf est de 22mm, l'épaisseur minimale tolérée est 19,8 mm.
Mais si vous avez démonté, vous avez peut-être pollué les plaquettes avec de l'huile et cela peut aussi provoquer des vibrations au freinage.
Avez vous utilisé une clef dynamométrique pour remonter les triangles? cela pourrait aussi venir d'un mauvais serrage du triangle mais c'est peu probable.
takeo
