vibration 70 klm heure
Messagepar lagunasteve » Mer Nov 09, 2016 22:43
bonsoir a tousse
ma petite laguna 2 phase 2 dci 150 boite auto 164000 KLM vibre a un moment donner je m'explique
a partir de 70 KLM heure en acceleration la voiture vibre jusqu'à 115 et après plus rien
j'ai fait effectuer un parallélisme suite a changement de la biellette direction avant gauche, les 2 rotule de suspension et puis équilibrage des 4 roue et la surprise our je meme souci
peu être une jante de voiler donc permutation avant arrière et toujours le problème
j'ai entendu parler du planétaire creux qui serai peut être la cause de mon problème mais sans certitude.
ps: j'ai aussi la biellette de reprise de couple ( l'os de chien a changer ) qui je pence pas peut être en rapport avec mon problème
lagunasteve
Re: vibration 70 klm heure
Messagepar siembida » Jeu Nov 10, 2016 18:18
Change ton OS, ensuite tu verras .....
Concernant le planétaire, question ?
ta vibration a t'elle lieu seulement quand tu accélères (en charge moteur) ? et à la relâche accélérateur ensuite plus rien (plus de vibration)?
Continue t'elle à vitesse constante ou pas ?
siembida
Messagepar lagunasteve » Ven Nov 11, 2016 0:58
salut ,
ma vibration et la même si je met la voiture au neutre mais moindre que quand j'accélère.
lagunasteve
