Vibration moteur et manque de puissance 1.6 16v Lag II.1
Messagepar esdobrad » Sam Fév 04, 2012 12:04
Je viens d'acquérir une Laguna II ph.1 1.6 16v Expression de 2001, dont le garagiste de l'ancien propriétaire annoncé 2 soupapes tordues.
La voiture est tombé en panne en novembre 2011, un premier garage à fait un test du circuit électrique d'allumage, et une verification des compressions (aucun résultat mentionné sur la facture).
Quelque jour après, la voiture est amené à un autre garage, qui change courroie de distribution et pompe à eau, mais sans casse de la courroie. Et là, le garagiste écrit sur la facture, "2 soupapes tordues". :reflexion:
Je deviens donc propriétaire de ce véhicule en panne.
Après vérification, la distribution est légérement décallée, problème que je corrige.
Cependant le problème persiste, j'explique :
- Le moteur vibre fortement au ralenti et en phase d'accélération,
- la voiture n'a pas de puissance, sauf passé 4000 trs où le moteur semble reprendre de la pêche mais vibre toujours énormément.
- l'orsque j'arrête la voiture, il y a une odeur d'essence mal brulée...
Le moteur se comporte un peu comme s'il y avait un problème d'avance sur l'allumage.
Du coup, je teste les bobines, je les débranche une à une, le comportement est le même quelque que soit la bobine que je débranche (ce qui m'encourage à écarter le problème de soupapes tordues). J'ai vérifié les bobines en mesurant les circuits primaires et secondaires, les valeurs sont quasiment les mêmes pour les 4 bobines, et les bougies sont bonnes.
Dernière chose, il y avait un capteur cassé dans le coffre, celui du point mort haut. Celui en place semble bon (modèle bleu ciel).
Merci d'avance à tous ceux qui prennent le temps de lire ce post, et qui pourront m'aider à résoudre mon problème.
esdobrad
Re: Vibration moteur et manque de puissance 1.6 16v Lag II.1
Messagepar joellaguna2 » Dim Fév 05, 2012 11:11
hello
comment le garage, a-t'il pût diagnostiquer 2 soupapes HS sans déculasser en ne faisant que la distri ?
pour le PMH, refait un apprentissage :
rouler en 3ème, monter à 4000 tr/min relacher les gaz jusqu'au ralenti et cela 2x de suite
nettoyer aussi le papillon moteur
pas de message "anomalie injection"? KM ?
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar esdobrad » Dim Fév 05, 2012 13:34
je vais essayer l'apprentissage PMH aujourd'hui. J'ai supposé qu'il savait que 2 soupapes étaient tordues parce qu' il avait raté la distribution... Il est vrai qu'elle vibre bcp et qu'on dirait qu'elle tourne sur 3 pattes... Mais comme la réaction est identique à l'enlèvement des bobines, Peu probable.
Sinon pas de message d'erreur ni de voyant... et la voiture à 129 000 kms
esdobrad
Messagepar esdobrad » Dim Fév 05, 2012 19:40
J'ai fait l'apprentissage du PMH, pas de changement.
je nettoie mon papillon moteur ce soir.
esdobrad
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Lun Fév 06, 2012 11:22
Ca ressemble très fortement à des bobines défaillantes.
Sur le K4M de mes parents,
bobines défaillants donnait les même symptomes que ton moteur,
et les valeurs de résistance semblaient bonnes,
mais en remplaçant les bobines, le moteur refonctionnait normalement.
de Quelles couleurs sont les bobines ?
Moto :
actuelle : honda CB400N 81'
Julien [laguna_L7X]
Images: 16
Messagepar esdobrad » Lun Fév 06, 2012 21:52
Papillon nettoyé, pas d'évolution...
Pour les bobines, c'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé.
en tout cas merci à tous pour votre aide. je vous informerai de ce qu 'il en est.
esdobrad
Messagepar esdobrad » Ven Fév 10, 2012 22:56
J'ai finis par achter 2 bobines, j'ai fait des essais sur toutes les combinaisons possibles... Même constat. pas d'évolution... Je vais essayer d'aller voir un garage pour voir s'il n'y a pas besoin de reprogrammer l'injection...
D'autres Idées???
esdobrad
Messagepar renorex » Dim Fév 19, 2012 14:24
Bonjour avez vous trouvait une solution a votre panne , car j'ai le même problème depuis 3 jours , merci pour votre aide :?
renorex
