Vibration moteur / Ralenti / TdB
Messagepar Mat24V » Ven Nov 30, 2012 0:27
Bonsoir tout le monde.
Je commence à m'énerver avec ma vibration au ralenti.
A froid, ralenti accéléré aucun souci ( idem a mon ancienne La2-2 dci 175)
A chaud, catastrophe : ralenti à 800tr, ce ne sont plus des bruits d'habitacle mais un marteau piqueur que je subis. Meme la radio s'efface face à ce bruit. Il suffit de mettre une cale entre pare brise et tdb pour l'effacer mais bon de grosses vibration se ressentent aux pieds, dans le siège et dans le volant. Comme si je cherchais a débrayer pour avancer sans accelerer. C'est insupportable et renault ne trouve pas. Ils m'ont parlé d'un support moteur, une biellette a gauche qui serait HS mais a ce point je doute que son remplacement change quoi que ce soit...
Peut on augmenter le ralenti genre 900tr ca serait top!
Merci pour votre aide!
GT dCi 180cv 2008 85.000 km
Mat24V
Re: Vibration moteur / Ralenti / TdB
Messagepar gilles02310 » Ven Nov 30, 2012 0:47
Salut Renault à en parti raison tes vibration peuvent hélas bien être du à un support moteur HS.
Notre Laguna III ph 1 - 2.0 16v Initiale - 2008 (noire) - 281400 kms
Notre Safrane ph 2 - 2.5 20V RXT - 1998 (grise) - 138000 kms
Messagepar lagunagreg62 » Ven Nov 30, 2012 1:49
SALUT
+1 avec gilles
j'ai changés la bielette de reprise de couple a 66000kms elle etait hs
effet imediat plus de vibrations :oui:
temp pour la changer chez mon petit garage renault 10 minutes sur le pont :bien:
laguna 2 phase 2 1.9dci 120cv 300 NM J'ADORE
lagunagreg62
Messagepar Mat24V » Ven Nov 30, 2012 23:46
et tu avais des vibration pareilles avant?????
Mat24V
Messagepar lagunagreg62 » Sam Déc 01, 2012 5:25
bruit de moteur qui claquais au ralenti comme si quelque chose frotais
le moteur etait bruyant dans l'habitacle
vibration du tdb enervant
mantenant quand je demare j'ai moteur plus silencieus et plus de bruits parasite dans la voiture sauf quand le chauffage est mis au matin au debut le tdb craque
mais sinon ca ma vraiment etonne q'avec juste un os comme on l'appelle ca pouvait changer autan maintenant c'est en le demontant quon s'est apercu qu'il etait vraiment hs car d'exterieur il paraissait correct
maintenant comme c'est un probleme bien connu des lagunas 2 peut etre que la 3 aussi a se problems car un de mes voisin a eu la meme chose avec ca laguna 3 break mais a 90000 km lui donc ???? qui sait
lagunagreg62
Messagepar Mat24V » Dim Déc 02, 2012 0:53
Bon hé bien j'espere que ca va marcher car c'est exactement cette biellette qui est HS...
Mat24V
Messagepar ridden94 » Mar Déc 11, 2012 2:03
bonjour,moi j'ai remarqué aujourd'hui des leger tremblement en 1ere entre 1000-1500 tours ça le fait 9 fois sur 10 c' est léger mais je le sent,puis plus rien les autres vitesses.
Penser vous que moi aussi j'ai ce problème de biellettes HS ?
ridden94
Messagepar must » Lun Jan 21, 2013 14:05
j'ai une laguna 2 1.9 dci Expression 2006, code moteur F9Q764, 163.000 km.
mon probleme est que j'ai des vibrations en ralenti dans l'habitacle quelque soit le moteur chaud ou froid avec ( TDB, VOLANT) meme la porte de coffre vibre quand elle est ouverte. je viens de changer le volant moteur le disque et le plateau et la butee embrayage, j'ai changé aussi les support moteurs mais le probleme est toujours présent, j'ai mis luky moly avec le diesel et j'ai bien montée dans les tours (jusqu'a 4000trs et plus) pas mal de fois sans resultat.
j'ai parcouru la plupart des forums autos et j'ai trouve qu' il doit etre soit un probleme des injecteurs soit le regulateur de pression de diesel ce que je vais voir par un diagnostic. on m'a aussi dit d'jouter 1/4 l d'huile avec un plein de diesel mais j'ai pas osé de faire car je crains pour mes injecteurs, on m'a dit aussi que ca peut etre un probleme des bougies de préchauffage ( je sais pas comment les bougies peuvent etre la cause de ces vibrations apres le demarrage ???).
j'ai aussi un probleme de sonorisation moteur comme lorsqu'on accelere sur un moteur froid genre RHOOON RHOONRHON entre 1000 trs et 2000 trs, ce probleme est apparu quand j'ai changé le poulie dumper avec la courroie accessoires et distribution, le poulie n'est pas n'est pas original renault, je sais pas s'il y a une relation avec ce poulie et ce bruit ronronnement.
je suis perdus dans tout ça !!! aidez moi s'il vous plait ! si quelqu'un a une piste :D
MERCI !
must
Messagepar must » Mer Jan 23, 2013 10:37
bonjour :)
me voila de nouveau, j'ai fait le diagnostic tout est correcte sauf le debimetre qui est HS, je l'ai pas encore changé mais j'ai remplacé le support moteur droit cote distribution et ça va aller maint, les vibrations dans l'habitacles sont atténués a 80% et aussi les ronronnements moteurs a 90%. reste ce debimetre a changer je sais pas ce que ça va donner en le changeant. :reflexion:
must
Messagepar Mat24V » Mar Fév 05, 2013 1:14
J'ai changé mes supports moteur et oui les vibration se sentent moins mais le tdb vibre tjs trop et le ronronnement trop prononcé du moteur au ralenti comme si elle était en sous régime et quelle lutait un peu pour pas caler... J'ai eu une clio de pret pendant le remplacement des supports et grosse différence pourtant elle paraissait mal entretenue mais 0 vibration au ralenti pour ce petit 1,5 dci 70... Quand on leve le capot le moteur tremble beaucoup à mon gout... Avez vous une idée chers amis?
Mathieu
Mat24V
Messagepar babas2k2 » Sam Fév 15, 2014 15:11
Bjr,
J'aurai bien aime un retour d'experience car la mienne aussi tremble pas mal quand le ralenti se stabilise moteur chaud.
babas2k2
Messagepar V1nc3n7 » Sam Fév 15, 2014 23:52
Salut.
Toutes les Laguna III font cela !
La magie Renault et les rossignols dans le tableau de bord :mdr13:
Messagepar romu58240 » Dim Fév 16, 2014 14:25
ah sa je confirme renault ta tjr eut des bruit bizare dans leur voiture
romu58240
Messagepar leremox » Jeu Sep 04, 2014 22:19
j'ai le même souci de vibration tableau de bord que mat24v, mais seulement quand il fait froid <10 °C... cela s'arrête quand je coince un truc entre le pare brise et le tableau de bord... sympa.
au dessus de 10°C, c'est l'autoradio qui se met à vibrer. cela s'arrête quand je pose le doigt dessus... pratique.
peut-on voir si la biellette de reprise de couple est hs sans amener la voiture sur un pont?
merci.
Laguna GT 2.0 dCi 180 - Avril 2008
leremox
