Vibration au ralenti moteur ou boite?
Messagepar yan69290 » Sam Sep 07, 2013 15:03
Voila je possède donc une laguna II 1.8 expression.
Depuis un certain temps j'ai de bonne secousse quand la voiture est arrêter moteur au ralenti et seulement à chaud !. J'arrive à arrêter les secousses en passant la première et en atteignant le point de patinage mais le tout à l'arrêt ! Ce n'est pas des vibrations continues mais aléatoire
Concernant les vitesses tous passent nickel !! pas de vibration dans la pédale mais dans le pommeau de vitesse. En cherchant un peut et en regroupant le tout cela pourrait venir :
1- Soit du support moteur coté boite
2- Soit de la poulie Dumper qui à mon avis n'a jamais été changé et fait du bruit. (Combien le prix chez Renault ?)
3- Et même du support moteur coté distri.
La plus part concernait des diesel donc si quelqu'un pourrait un peut plus m'éclaircir :roll:
Je fait changé le kit courroie d'accessoire lundi car quand l'ancien proprio à fait changé la distri il ne la pas changé et elle commence à ce craqué.
Merci du retour!
yan69290
Re: Vibration au ralenti moteur ou boite?
Messagepar damdam » Sam Sep 07, 2013 20:04
salut ,
il y a eu quelque cas de support moteur côté distri , essaye de mettre un cric sous le moteur avec un leger effort dessus
tu devrais sentir la diff
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar yan69290 » Ven Sep 13, 2013 18:51
En discutant avec mon garagiste du coin il ma dit que des vibrations pouvaient venir de l'écartement des électrodes des bougies et de la marque. Moi il mon mis des simples électrode de la marque à motrio. J'ai donc acheter sur oscaro des beru ultra titan à 4 électrodes donc je verrais bien
yan69290
Messagepar Nitharshan » Mer Jan 08, 2014 15:25
Bonjour, je pense que ton problème a été résolu entre temps. Pour moi, ça provenait du support moteur gauche et du support moteur au centre qui étaient usés et après changement, le problème n'est plus présent.
Laguna 2 Phase 2 - 2005 - 1.9dci 120cv FAP Confort Expression
Nitharshan
