vibrations caisse à 130km/h suite changement rotules
Messagepar silvercyril » Lun Sep 14, 2009 20:41
bonjour à tous,
j'ai un problème de vibrations de la caisse à 130km/h, suite à un remplacement de rotules de directions et inférieures.
avant aucun soucis, mais depuis ce changement, toute la voiture vibre (lag II 1.8 16v): les sièges, les appuis têtes etc...
après rééquilibrage avant, arrière, parallélisme, changement de pneus arrières rien n'y fait, je désespère.
quelqu'un aurait-il déjà rencontre ce problème? ou une idée?
d'avance merci de votre aide précieuse.
a+
silvercyril
Re: vibrations caisse à 130km/h suite changement rotules
Messagepar sisco39 » Mar Sep 15, 2009 7:03
j'ai deja eu ce probléme mais cetait parceque mes pneus etaient mal équilibré. Aprés t'avoir changer un pneu, le garagiste te met des poid sur ta jante pour l'equilibrer. Vérifie l'equilibrage, ca coute environ 8 euros en concession.
Laguna 2 Ph1 2.2 dci carminat
sisco39
Messagepar V1nc3n7 » Mar Sep 15, 2009 9:13
Salut.
Où as tu fait les réparations ?
Si c'est dans un garage, tu pousse une gueullante là ba ! Ils ont touché à des élements de tenue de route !
Les vibrations ont un rapport avec les travaux effectués sur ta voiture, donc prise en charge normalement...
Par exemple, c'est comme si tu allais chez Renault pour des changements de plaquettes, et qu'aprés les travaux la voiture ne freinait plus ...
Est ce que le probleme arrive seulement à 130 km/h ? Rien avant ? Dans un rond-point pas de sensation étrange ? Dans une courbe rien non plus ?
Si les vibrations sont fortes dans le volant, c'est souvent le train avant, mais là dans ton cas, toute la caisse ainsi que les sieges ... Une roue voilée peut etre ? Rotule axiale ?
Amuse toi à inverser les roues pour voir se que ça donne.
J'ai jamais eu de soucis pareil ... désolé et bon courage :)
Messagepar silvercyril » Mar Sep 15, 2009 10:06
merci de votre aide.
les réparations ont été éffetcuées par renault. les roues avants et arrières ont été permutées, sans résultats. les rotules "axiales" ont également été remplacées en meme temps que celle de direction (de même que les bielettes)....
l'équilibrage refait 2 fois par deux garages différents n'a rien changé.
les vibrations sont présentes avant 130km/h mais très légéres, après elles augmentent progressivement et deviennent insupportables a 130km/h.
coté tenue de route, aucun problème, pas de bruit anormaux, et tenue "normale"
je galère.....
a+
silvercyril
Messagepar V1nc3n7 » Mar Sep 15, 2009 11:10
Peut etre les disques du freins voilés ?
Une piste à suivre. Regarde un peu ;)
Messagepar silvercyril » Mar Sep 15, 2009 18:19
es-tu certain qu'un disque voilé puisse créer autant de vibrations?
de plus mes pneus présente une usure anormale... est-ce que les amortisseurs pourraient être en cause?
silvercyril
Messagepar djo49 » Mar Sep 15, 2009 18:28
Bonjour si les pneus on une usure anormal la vibration vient de la pour le reste oui ça peu etre les amortisseur qui osn en cause ou les pneus quel est la marque de tes pneus elle a combien de kms ta voiture???? mes ta voiture sur cric et fait tourné ta roue si le pneus a des imperfections genre un crampon sur 2 usé la vibration vient de la voila bon courage pour la suite :D
djo49
Messagepar silvercyril » Mar Sep 15, 2009 19:24
80 000kms. pneus firestone tz200 avec 40 000kms. ils ont été remplacés mais cela ne venait pas d'eux.... :-(
silvercyril
Messagepar djo49 » Mar Sep 15, 2009 21:06
re la vibration est plus dans le volant ou plus habitacle (siege, etc) au pire des cas sur route bien dégagé lache ton volant si ça vibre c devant autrement voir l arriere. aussi bien nettoyé la porté des jantes sur le moyeu si elle son mal positionné ça peu etre ça ou les rotule mal serré les plombs mal positionné donc mauvais équilibrage ou les pneus mal monté euh j en dit beaucoup je pense que ça deja été vue et revue :D reste a voir... :?
djo49
Messagepar silvercyril » Mar Sep 15, 2009 21:40
oui tout cela à été vérifié :-(
ca vibre beaucoup dans la caisse, et très légèrement dans le volant. je pense comme toi que cela vient de l'arrière.
je vais regarder les amortisseurs et les disques.
je vous tiens au courant dés que j'ai la solution (si je l'ai.....).
merci à tous.
a+
silvercyril
Messagepar JrZ » Ven Sep 18, 2009 8:21
C'est peut-être bidon, mais j'ai toujours entendu dire que des vibration entre 90 et 110, c'était l'avant, et qu'après, c'était l'arrière...
JrZ
Messagepar silvercyril » Mer Oct 07, 2009 17:51
j'ai passé le contrôle technique aujourd'hui, résultat: 0 défaut....
je deviens fou!
si quelqu'un à une idée je suis preneur, car la je crois que je vais faire comme Alonso et aller voir la concurrence (bon ce ne sera pas ferarri lol).
silvercyril
Messagepar David » Dim Oct 11, 2009 18:35
Ce qu'un chef d'atelier m'a indiqué quelques temps en arrière suite à un problème de vibrations est : " si les vibrations se ressentent dans le volant, c'est un problème d'équilibrage avant ; si les vibrations se ressentent dans le fauteuil, c'est un problème d'équilibrage arrière ".
David
