Vibrations intenpestives...
Messagepar Remydrums » Sam Oct 14, 2006 22:54
Bonsoir à tous, alors voila, je vous expose mon problème : Je savais Renault champion dans le domaine du petit bruit, grincement ou vibration parasite dans l'habitacle, mais là je crois je vais, comment on dit ? ..... A Oui, Péter un plomb :) , car j'ai deux vibrations-grincements parasites à l'intérieur de mon habitacle, c'est horrible, tres faible en niveau sonor, mais très dérengeantes car cela ne s'arrète jamais, pratiquement... Je vous les décris :
- Vibration du coté avant droit qui ressemble à un frotement de deux plastiques l'un contre l'autre : J'ai vérifier la boite a gants, meme démonté le cache horloge sa le fait toujours,
-Vibration quasiement centrale, plus accentué quand je met en route la ventilation ( clim ou normal ), cela ne vient pas de la console elle même, le bruit est plus "interne" je pense que sa doit etre au niveau du ventilateur pour l'interieur, peu-être du jeu dedans, est-ce possible ?
Si vous avez déja rencontré ce problème, et si vous avez trouvé une solution... PARLEZ ! je n'en peu plus, MDR.
Ancienne : Laguna 1 ph 2 - Pack Clim Régulée - 1,9 Dti 100 cv - AM 2000.
Nouvelle : Laguna 2 ph 1 - Initiale - 2.2 Dci150 - Bva - AM 2003.
Remydrums
Messagepar coaxial » Dim Oct 15, 2006 7:18
Il y'a deux choses qui font du bruit sur LagunaI phase I & II :
la cache des montants de pare-brise , qui frotte quelque part sur les agraffes ou les éléments cachés derrière :
solution mettre un bout de tissus à l'endroit ou ça frotte .
et le volet de recyclage de l'air d'habitacle , au pire parfois la butér casse et le moteur tourne en permanence , et c'est le joint du volet qui grince sur la paroie des "boyaux" de ventilation .
la solution est de démonter le TdB pour réparer , et pas oublier de mettre du talc sur le joint du volet .
parfois certains moteurs de ventilation font du bruit en tournant , le bruit est donc permanent et plutot régulier
solution changer le moteur .
voila pour ce que j'ai pu avoir d'expérience .
coaxial
Messagepar Remydrums » Dim Oct 15, 2006 13:23
Ok Pour la vibration a cause du par-brise, mais pour celle du moteur pas sur, car meme quand je n'ai pas la ventilation en route, j'ai le bruit, plus faible, mais je l'ai quand même, donc ça peu pas être le moteur....
Remydrums
Re: Vibrations intenpestives...
Messagepar Touratour » Dim Oct 15, 2006 19:01
Remydrums a écrit:Vibration du coté avant droit qui ressemble à un frotement de deux plastiques l'un contre l'autre : J'ai vérifier la boite a gants, meme démonté le cache horloge sa le fait toujours
J'ai le même que toi. C'est d'autant + énervant que le reste de l'auto est totalement silencieux. Un passager a tenté de trouver la source : ce serait au niveau du HP, à la base du montant de pare brise. C'est ce que confirme Coaxial.
Quite à choquer Bougrain Dubourg, y'a un rossignol qui va bientôt passer l'arme à gauche :D
Touratour
Messagepar cornelius » Lun Oct 16, 2006 19:35
sur la mienne c'est le petit cache noir triangulaire derriere le retro
cornelius
Messagepar Remydrums » Lun Oct 16, 2006 21:56
Oui ba ça me rassure je ne suis pas le seul avec se foutu cache qui frotte,
je l'ai oppéré et la vibration a disparu :
Tournevis plat, on soulève un peu, avec un autre tournevis on mets un peu de vaseline entre les deux plasitques, on réssui le surplus, et c'est gagné, un rossignol de moins !...
Me reste tjs celle provenant de la ventilation....
Remydrums
Messagepar nico2221 » Mer Oct 18, 2006 1:43
Remydrums a écrit:- Vibration du coté avant droit qui ressemble à un frotement de deux plastiques l'un contre l'autre : J'ai vérifier la boite a gants, meme démonté le cache horloge sa le fait toujours,
Bonsoir, j'ai exactement le même bruit que toi. Il semble venir de l'affihage déporté ou juste en dessous au niveau des trappes de ventil centrale. Je vais me mettre à sa recherche... :x
nico2221
