vibrations laguna 2003 3l 14ch
Messagepar maro » Mar Sep 18, 2012 14:07
j'ai un petit souci depuis un moment avec ma laguna qui fait un broua assez impressionnat et très désagréable. ça disparaît à certaines moments dans l'accélération. j'entends comme une chaîne sur le côté droit devant quand je conduis et le capot s'est légérement décollé.
Est-ce un problèem connu sur ce modèle?
Quelqu'un a t'il déjà eu le même souci?
Bien à vous
maro
Re: vibrations laguna 2003 3l 14ch
Messagepar laurnet78 » Mar Sep 18, 2012 18:09
de quel capot tu parles? Ton message n'est pas très compréhensible.
Et. Non pas de problèmes de genre de connus sur LAG v6
laurnet78
Messagepar Potter » Mer Sep 19, 2012 15:23
Bonjour.
Poulie damper peut être ?
Potter
Messagepar maro » Ven Sep 21, 2012 21:07
Il s'agit du capot à l'avant ! lorsque je conduis, il y a des vibrations et un bruit de "chaîne à l avant à droite, sous le capot
maro
Messagepar laurnet78 » Ven Sep 21, 2012 22:55
Oui je comprends bien que c'est sous le capot moteur que tu as ton bruit, mais tu dis également que ton "capot s'est relevé''. De quel capot tu parles?
As-tu ouvert ton capot moteur pour essayer d'identifier la source du bruit?
Tu as le choix
Pompe DA
Compresseur de clim
Alternateur
Tendeur de courroie accessoire
Poulie damper
Courroie accessoires qui se décompose
Courroie de Distribution qui se décompose
Tendeur de distribution
Pompe à eau...
laurnet78
Messagepar maro » Ven Sep 21, 2012 23:12
oui.. le capot s'est décolle à droite du côté par brise, au niveau des attaches. lorsqu'il est fermé, il dépasse par rapport aux ailes avants.
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre?
maro
Messagepar laurnet78 » Sam Sep 22, 2012 9:03
Et tu as ouvert le capot pour voir la raison de cet anomalie? Il est peut être simplement desseré et vibre, mais c'est du jamais vu!
laurnet78
Messagepar maro » Lun Mar 25, 2013 4:02
Merci à vous tous.. j'ai résolu mon problème... l'amortisseur était "tordu".. surement un choc qu'on ne m'a pas signalé.. je l'ai depuis un an, et au départ, les vibrations n'étaient pas aussi flagrantes..
Après avoir résolu ce problème, j'ai un autre problème qui arrive, j'ai l'impression... 3 tentatives aujourd'hui pour la démarrer, et en accélérant.... première fois qu'elle me fait ça
maro
