vibrations latérales sur 2.2dt
Messagepar zagleu07 » Dim Aoû 24, 2008 17:07
Depuis quelque temps déjà j'ai un phénomène de vibrations latérales lors de réaccélérations de 4eme en 5eme.
Je précise , ce n'est pas le schimmy dans le volant mon équilibrage est impec, c'est après une déccélération et que je réattaque en 4eme, elle se met comme en résonnance, vibrations latérales ressenties dans pédale d'accélérateur, tableau de bord , visible sur aiguille vitesse . Il suffit alors que je relache l'accélération et que je réattaque pour que le phénomène disparraisse. Ce n'est pas systématique sur le plat mais beaucoup plus ressentie lors d'un passage 4eme 5eme dans une pente montante.
Si je laisse la vibration perdurer celle ci disparait après passage en 5eme avec vitesse constante
Qu'en pensez vous ? Avez vous une idée de la cause.
Le garagiste m'a soumis une cause, mais avant de vous le dire , j'attend vos réponses pour ne pas influencer celles ci.
Pour rappel 2.2dt 180 000kms
zagleu07
Messagepar LeHomer » Dim Aoû 24, 2008 18:08
le pot mal centré qui vibre sur la caisse?
Laguna I ph.II 2.0L BVA Pack Luxe
LeHomer
Messagepar lucos512 » Dim Aoû 24, 2008 18:28
je pencherai pour la transmission ou le couple conique qui commence a user
y a t'il des bruits particulier
sinon la possibilité d'un support moteur ou pendulaire
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar bubulle38 » Dim Aoû 24, 2008 19:09
exact support pendulaire du moteur qui doit donner des signes de faiblesses
a changé!!
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar lucos512 » Dim Aoû 24, 2008 19:43
je pense en 2eme solution pour le pendulaire , j'attends de savoir si son auto fait des bruits particulier pendant le tremblement
lucos512
Messagepar zagleu07 » Dim Aoû 24, 2008 19:48
Merci pour les premières réponses
Effectivement les supports pendulaires du moteur fatigués pourraient être une explication techniquement plausible. Les vibrations du moteur ne seraient pas toujours contenues et transmettraient celles ci à la caisse.
Bon répondre à cette questions, aucun bruit n'accompagne ce phénomène qui n'est pas cmme je le rappelle systématique à toutes les accélérations.
Chez Renault , ils m'ont parlé des silent- blocs su berceau qui seraient un peu fatigués. Est ce que cette explacation vous paraitrait possible ??
Sinon les supports pendulaires moteur, est ce une opération qui pourrait se révéler couteuse en garage ??
zagleu07
Messagepar zagleu07 » Dim Aoû 24, 2008 19:56
Pour Lucos512,
Le mot tremblement que tu emploies est même plus exact que vibration. Mais sans bruit.
Pour la transmission, je signale que il y a eu un changement de boite par Renault à 162000 soit il y a 18000 kms , je ne sais pas si il peut il y avoir un rapport,mais je crois me souvenir que le phénomène existait déjà avant , mais bon j'en suis plus sur.
Je l'ai d'ailleurs signalé chez Renault pendant la garantie de la boite leur précisant bien que si cela avait un rapport avec elle, il faudrait faire jouer la garantie.
zagleu07
Messagepar lucos512 » Dim Aoû 24, 2008 20:51
pour le pendulaire ce n'est pas aussi couteux que ça , il te suffit d'en trouver un en casse puis le changer toi même , ce n'est pas très compliqué ,et pour ce qui est des supports de berceau ça peut donner un tremblement mais je ne pense pas ,en roulant comme tu le dit , sinon tu le sentirait sur les bosses ou les trous de la route ,
a voir, mais je pense un peu plus pour la transmission ou la boite , le mieux et que tu demande l'avis a un ou plusieurs autre garage comme ca tu sera fixée et ne leur dit pas que la boite a été changer , sauf si il te le demande ,
lucos512
Messagepar bubulle38 » Dim Aoû 24, 2008 20:53
oui support moteur pendulaire c'est pareil
le cout un silenblock pas tres cher avec ton cric tu bloc ton moteur est tu change celui_ci operation faite en 30 minutes
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar Naish1111 » Lun Aoû 25, 2008 9:04
Je te promets qu'avant de lire la réponse que l'on t'a faite chez Renault, j'allais te répondre:
1- silent blocs berceau
2- biellette anti couple support moteur
J'avais les mêmes symptômes!
Solution chez Renault: berceau complet pour 850 €!!!!!! ou alors: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... otohosting
et depuis,...plus rien!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar LeHomer » Lun Aoû 25, 2008 19:17
j'ai l'air fin avec mon pot moi.....mais j'ai compris, quand on y connait que dalle on la fout en veilleuse :lol:
LeHomer
Messagepar rom1f77 » Lun Aoû 25, 2008 20:56
Salut trop fort cela aurais pu etre possibleImage
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar LeHomer » Lun Aoû 25, 2008 22:23
:oops: .................... :wink:
LeHomer
Messagepar Naish1111 » Mar Aoû 26, 2008 19:49
Ton idée est loin d'être inepte :!:
et cela contribue néanmoins à résoudre solidairement le problème des uns!!! :wink: :wink:
Naish1111
Images: 12
Messagepar bubulle38 » Mar Aoû 26, 2008 20:35
LeHomer
non tu n'a pas l'air fin ,tu contribue a la discution est cela est tres bien.
il faut mieux 10 personnes commes toi qui donnent leur avis que une qui demande toujours sans jamais repondre a personnes.
r12 ts de 1969
bubulle38
