[K4M 720] Vibrations moteur : silent-bloc moteur HS ?
Messagepar Astiritsa » Lun Mai 25, 2015 20:25
cela fait bien longtemps que je n'ai pas demandé d'aide sur ce forum mais là, je sèche. Ma Laguna 1 Ph 2 1.6 16v de 1999 approche des 300 000 kms.
Il y a une semaine, elle s'est mise à vibrer, sur n'importe quel rapport et n'importe quel régime moteur, lorsque j'enfonçais franchement l'accélérateur. J'ai d'abord mis ça sur le compte de l'embrayage et je l'ai fait changer par un ami ce week-end. Il y en avait besoin, le disque d'embrayage était "aux rivets" ! Je précise que je n'ai pas changé le câble d'embrayage car il me paraissait en bon état de fonctionnement.
Seulement, après 2 kms, les vibrations ont recommencé. J'ai d'abord pensé à un problème d'allumage mais cela me paraît peu probable car lorsque la voiture vibre, si j'enfonce la pédale d'embrayage, le moteur monte immédiatement dans les tours sans broncher. Pensez-vous que cela puisse venir d'un silent-bloc moteur/boîte HS ? J'ai contrôlé visuellement les deux silent-blocs qui sont visibles de chaque côté du moteur, ils ont l'air OK. J'ai aussi noté que mon levier de vitesses balance d'avant en arrière en fonction des accélérations et décélérations. Qu'en pensez-vous ?
Astiritsa
Re: [K4M 720] Vibrations moteur : silent-bloc moteur HS ?
Messagepar dca » Lun Mai 25, 2015 21:52
support moteur arrière hs, tu as meme pas a penser à autrechose
dca
Messagepar Astiritsa » Lun Mai 25, 2015 22:04
Merci pour la réponse ! C'est bien celui qui fait la liaison entre la boîte et le châssis ?
Mes recherches me renvoient également vers cette option donc je vais en chercher un dès demain !
Astiritsa
Messagepar Luciferdu10 » Mar Mai 26, 2015 10:45
Oui +1 rien que le fait que ton levier de vitesse bouge...
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar Astiritsa » Mar Mai 26, 2015 11:57
Vidéo prise ce matin, 75mk/h en 5ème (personne sur la route hein, suis pas fou !)
Astiritsa
Messagepar Astiritsa » Jeu Mai 28, 2015 22:55
Effectivement le support moteur arrière était bien HS. Mais l'origine des tremblements venait également d'une bobine défectueuse :mrgreen:
Merci pour votre aide et à la prochaine !
Astiritsa
Messagepar Lucifer1972 » Ven Mai 29, 2015 5:26
:roi: bravo bien joué !!
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries,
que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes!
proverbe shadock
Lucifer1972
Messagepar Astiritsa » Ven Mai 29, 2015 7:35
Pff j'ai parlé trop vite :( Ce matin, rebelote, la voiture broute à l'accélération. Je change mes bougies demain et si c'est toujours pareil, pas d'autre choix que de la passer à la valise...
Astiritsa
Messagepar Astiritsa » Lun Juin 01, 2015 10:23
Bon, dernière mise à jour : problème résolu, c'était juste une les bougies qui me causaient ce tremblement moteur...
La voiture marche hyper bien suite au changement de bougies mais maintenant, c'est mon démarreur qui fait de siennes :evil:
Astiritsa
