vidange boite de vitesse pk6
Messagepar gregstrana » Sam Avr 18, 2009 20:31
bonjour j ai vidanger ma boite de vitesse pk6 018 sur lagguna 120 1,9 dci elle contenait 4lites c enorme ayant fais des recherches je nai remis que 2 L 6 et je voudrais savoir si quelqun pouvait m aider pour me confirmer la capacité en huile de cette boite merci d'avance
gregstrana
Re: vidange boite de vitesse pk6
Messagepar DiliaK » Sam Avr 18, 2009 20:49
Avec la ponctuation, il y a 2,4l à plus ou moins 0,15l.
Indice de 002 à 052. Cela inclut l'indice 018.
Le remplissage ne se fait pas par débordement.
Pat.
DiliaK
Messagepar gregstrana » Sam Avr 18, 2009 23:13
donc si je comprend bien la capacite de la boite est de 2,4l .018 est la reference de la boite c une pk6 018
merci pour ta reponse mais comment le sais tu stp tu as fais une vidange deja??
gregstrana
Messagepar DiliaK » Dim Avr 19, 2009 21:52
Non. J'ai acheté la revue technique.
Par contre, trouver 4 litres dans une boite, c'est curieux. L'ancien proprio voulait-il masquer un potentiel problème, comme un bruit de roulements ?
Pat.
DiliaK
Messagepar le retraité » Ven Avr 24, 2009 18:33
DiliaK a écrit:Non. J'ai acheté la revue technique.
Bonsoir a tous.
Je ne pense pas qu'un trop plein d'huile aurait pu masquer une quelconque anomalie.
En fait je crois qu'il s'agit là d'une erreur au remplissage, 4 litres devrait être la quantité nécessaire pour atteindre le débordement.
Renault préconise la fabrication d'un outil qui permet de contrôler le niveau. je l'ai fabriqué et sincèrement ce n'est pas facile a l'utilisation.
Lors de la vidange le mieux est de remplir avec la quantité précise 2.4 litre.
Je profite de cette réponse pour demander comment faire pour modifier l'adresse mail transmise a l'ouverture du compte.
J'ai changé de fournisseur et souhaiterais me mettre a jour. bien amicalement a tous.
le retraité
Messagepar Theo60 » Ven Avr 24, 2009 18:56
le retraité a écrit:Je profite de cette réponse pour demander comment faire pour modifier l'adresse mail transmise a l'ouverture du compte.
MP envoyé! :wink:
Theo60
