Dim Sep 18, 2016 19:35
Franchement j'adorerais, mais toute seule je le sens pas.
Je suis très, très limitée en mécanique.
Dim Sep 18, 2016 20:18
D'accord . Ben ce qui est cher c'est l’huile aussi ... Ou alors un petit garage peut pas te le faire si tu ramène l'huile nissan ? si ça te coute 40% de moins c'est pas négligeable
Dim Sep 18, 2016 22:42
Salut vraiment rien de compliquer a vidanger une boite.
C'est le même principe qu un moteur il faut juste mettre la bonne huile 75W80 APIGL5 si mes souvenirs sont bon pour les boites Laguna 2 PK6 généralement je rajoute un petit additif win's sa fais pas de mal et on ressent la différence.
Mettre un bon joint metalo plastique pas cuivre pour éviter les fuites.
Le plus galère on va dire c' est de retirer la roue et le pare boue et encore pas forcement obliger de le retirer entièrement je suis sur tu trouvera un tuto complet et détaillé.
Bon courage
Mar Oct 18, 2016 12:40
Merci.
Finalement ça m'a coûté 113€ et des brouettes.
La boite n'est pas neuve, mais les vitesses sont redevenues beaucoup plus agréables à passer.
Dim Oct 23, 2016 17:12
Je souhaiterai faire la vidange de boite sur une Laguna II 1.8 16v de 2004 de 120000km (boite manuelle), je suppose qu'elle n'a jamais été faite.
Est-ce que pour cette boite, il y a une huile mieux qu'une autre ou n'importe laquelle ira très bien ?
Je pense que je la ferai faire dans un petit garage, je verrai avec eux si ils en ont ou pas sinon
Lun Oct 24, 2016 21:51
Après avoir cherché un peu partout, je vais rester sur la Tranself NFJ 75W80
Mer Oct 26, 2016 11:25
Dernière question, le remplissage se fait comment ?
Je crois que c'est une JR5 que j'ai, je dois mettre pile 2.5l ?
Le remplissage par débordement ne doit pas fonctionner puisque j'ai un "tuyau" qui sort de la boite pour le remplissage (par le dessus)
Et est ce qu'il faut changer le joint aussi ?
Si oui, c'est quoi comme joint ?
Merci à vous pour votre aide
Jeu Oct 27, 2016 9:53
Salut la JR5 ne se rempli pas par le dessus, il y a un gros bouchon plastique sur l'avant de la boite et le niveau se fait bien par débordement.
Jeu Oct 27, 2016 16:47
Quand je dis par le dessus, c'est parce qu'il y a un sorte de tuyau (avec un bouchon) qui va à la boite et le remplissage se fait par là je suppose
Le tuyau remonte derrière le cache batterie/porte fusible si je me rapelle bien
Je prendrais une photo
Jeu Oct 27, 2016 18:28
Voilà la photo, d'après ce qu'on m'a dit, ça se rempli par là (et donc pas de remplissage par débordement possible)
Jeu Oct 27, 2016 21:37
Non ce que tu montre en photo n'est pas l'orifice de remplissage mais le système de mise à l'air libre.
voila une photo qui devrais t'aider pour le remplissage.
Jeu Oct 27, 2016 23:04
Ah ok
Merci pour l'info
Lun Oct 31, 2016 21:30
Vidange de boite faite
L'huile avait l'air "brulée" et vidange jamais faite je pense. Avec 120000km, ça ne lui a pas fait de mal
D'ailleurs pour cette boite, c'est indiqué 2.5l sur le livret Renault, elle a pris quasi 3l et ça débordait pas (en mettant le doigt dans le trou, l'huile est quasi à raz bord)
Lun Oct 31, 2016 22:02
A savoir qu il y a eu des modif de doc avec le temps. Après si tu l'as trouve dure tu peux rajouter de l additif ( en pâte )
Les vidanges de boîtes ne sont pas faites systématiquement par les proprio car il est noté à vie donc y en a qui font pas...
