Vidange boite a vitesses
Messagepar jdc34420 » Lun Nov 05, 2012 19:40
Bonjour je souhaiterais savoir s'il faut vidanger les huiles de boite et a quel kilométrage ?
J'ai une Lag 2 phase 2 2litres 150cv qui a a peine 102000 kms .
Merci pour les infos.
jdc34420
Re: Vidange boite a vitesses
Messagepar siembida » Lun Nov 05, 2012 20:38
salut,
Si tu parles bien d'une boite manuelle,
c'est un bon kilométrage pour le faire surtout quelle doit avoir entre 7 à 5 ans ton huile! je te conseil une huile adaptée à nos PK6 qui reste dans le groupe Renault/Nissan et bien meilleur que la ELF préconisée dans nos concessions:
Voici la référence de l'huile de boite chez Nissan pour nos PK6: MT-XZ Gear oil.
siembida
Messagepar jdc34420 » Lun Nov 05, 2012 20:55
Tu trouves ca chez Nissan ?
C'est quoi comme marque ?
C'est pas toutes les mêmes en 75w80 ?
il en faut combien ?
jdc34420
Messagepar siembida » Lun Nov 05, 2012 21:28
tu la trouves chez Nissan sous la référence que je t'ai indiqué ci dessus. Avec l'huile Nissan (En effet, ceux ne sont pas toutes les mêmes en 75w80 comme pour les huiles moteurs) , la PK6 accroche moins à froid comme à chaud et les roulements sont mieux préservés. ils t'en faut 3 litres car d’après mes souvenirs, il te faut mettre 2,4 litres de contenants dans la boite.
siembida
Messagepar Lag.Initiale. » Lun Nov 05, 2012 23:08
Sur Laguna II phase 2 avec le 2.0dCi 150 et le 2.0dCi 175 FAP (M9R),ce n'est pas une PK6 mais une PK4.
Lag.Initiale.
Messagepar siembida » Mar Nov 06, 2012 11:09
Bien vu, donc ne pas tenir compte de mon intervention... erreur de ma part, je pensais à une 2,2 dci de 150 cv.
siembida
Messagepar jdc34420 » Mar Nov 06, 2012 13:13
Donc je mets n'importe quelle 75w80 ou bien de la 80w90 ?
En plus je sais pas s'il j'ai un catalyseur ...
jdc34420
Messagepar siembida » Mar Nov 06, 2012 15:45
Tu vas chez Renault acheter celle qui lui convient afin d'éviter toute erreur. Tu as forcément un catalyseur, à moins que tu veux parler d'un FAP?
siembida
Messagepar jdc34420 » Mar Nov 06, 2012 19:56
Oui je voulais dire Fap ...
Sinon de la 75 ou de la 80 ?
jdc34420
Messagepar Lag.Initiale. » Mar Nov 06, 2012 22:12
jdc34420 a écrit:Oui je voulais dire Fap ...
Sur Laguna II phase 2 - 2.0dCi 150 = Obligatoirement sans FAP,donc t'en a pas sur la tienne.
C'est seulement sur le 2.0dCi 175 qu'il y a obligatoirement un FAP d'ou son appellation commerciale " 2.0dCi 175 FAP ".
Lag.Initiale.
Messagepar ze_cat » Mer Nov 07, 2012 20:30
moteur FAP ou pas, on s'en fout pour une huile de boite de vitesse :lol: :lol: :lol:
Vu que la boite de vitesse n'a rien, mais rien à voir avec l'échappement et donc le catalyseur ou le FAP
sur les boites de vitesse modernes (cad > 15-20 ans) faut en général de la 75w90 100% synthèse
la 80w90 est une huile plus "bas de gamme" et mi-synthése
vidange :?: tous les 5-6 ans soit ts les 100-130.000 km est un bon plan :bien:
il existe des huile de BV encore plus performante : des 75w140 ... qui resiste au très forte contraite (piste, etc) inutile sur une berline comme une laguna
certain huile de BV sont également chargée en particule, additif pour des BV ou des ponts doté de LSD (autoblocant)
certaine BV réclame des huile très spécial, des huile de BV automatic.... :shock: (les boites Ford MTX75 par exemple) huile rouge qui resiste nettement plus au contrainte
ze_cat
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar jdc34420 » Mer Nov 07, 2012 21:35
Bon j'irais voir chez les accessoiristes ou bien a Auchan quand j'irais faire mes courses , je prendrais de la 75w80.
jdc34420
Messagepar LagunaMadinina » Mar Jan 08, 2013 23:51
Bonjour, bonjour :coucou: !
Dites-moi; sur ma Lag' 1.9dCi 120CV, j'ai environs 155000 kms. J'ai envie de vidanger ma boîte...
Y a-t'il un topic qui indiquerait comment l'faire soi-même ?
Merci :wink:
Lagune 2 Phase 2 1.9dCi 120 Initiale AM2005. Noire, vitres teintées. Intérieur cuir crème.
150500 kms à la date d'acquisition.
Silverstone 17", CabasseTronic, changé pour KOSEI 19", rabaissement et installation audiophile complète en PIONEER / FOCAL / AUDISON.
LagunaMadinina
Tarif vidange boite a vitesses
Messagepar menthos » Jeu Sep 15, 2016 22:37
Bonsoir à tous,
je me permets de remonter ce topic pour une prtite question.
Renault me demande 146€ pour vidanger ma PK6 qui en a grand besoin!
ça vous parait raisonnable, ou...?
menthos
Messagepar ludovic29 » Sam Sep 17, 2016 9:29
Tu te sens pas de le faire ?
