vidange et entretien moteur
Messagepar yann37 » Ven Juil 04, 2008 9:23
Bonjour tout le monde,
voilà! Je ne suis pas très avancé en mécanique, mais depuis que j'ai le permis (+ de 20 ans), je fais toujours vidange, remplacement filtre à huile, remplacement filtre à air, et remplacement bougies moi-même.
Depuis 1 an, j'ai une laguna phase 2 1.8 essence (break) et en voulant effectuer l'entretien moteur, j'ai rencontré quelques problèmes.
-Mon outillage est assez sommaire et pour avoir accès aux bougies, je n'arrive pas à trouver le bon tournevis
-idem pour le filtre à air
-il y a une durite sous le fitre à huile. Il faut l'enlever pour le changer?
-On m'a dit qu'il fallait changer tous les ans le fitre à particule , mais ou se trouve t'il?
Merci beaucoup de répondre a mes questions de débutant
Bonne journée à vous tous
yann37
Messagepar Fast » Ven Juil 04, 2008 10:14
yann37 a écrit:Depuis 1 an, j'ai une laguna phase 2 1.8 essence (break)
Je pense qu'il y a une petite erreur : la Laguna II.2 1.8 n'existe pas :wink: .
C'est soit une II phase 1, soit une I phase 2, soit un autre moteur.
Fast
laguna II
Messagepar yann37 » Ven Juil 04, 2008 13:01
Désolé si je me suis mal exprimé!
C'est une Laguna II : 1.8 16v break
bonne journée
yann37
Messagepar FFFone » Ven Juil 04, 2008 13:21
Si les bougies sont mises comme les moteurs 1.6L, 1.8L, 2.0L 16v de Laguna I, il te faut un tournevis Torx (en forme d'étoile) pour enlever les bobines d'allumage. Ensuite, tu as les bougies au fond : il te faut une clé à bougies assez longue.
Changer un filtre à huile se fait sans débrancher de durite.
Pour le filtre habitacle, regarde ici :
Remplacement du filtre habitacle
Et n'hésites pas à utiliser la fonction recherche, c'est comme ça que j'ai trouvé pour le filtre habitacle par exemple ;)
FFFone
Messagepar yann37 » Ven Juil 04, 2008 15:00
merci de tes conseils
yann37
Messagepar lepapye » Sam Juil 19, 2008 10:28
Salut a vous tous je ne savais ou poster ce message , je voudrais savoir combien de litre d huile faut il mettre quand on vidande plus le filtre ? la j ai mis 4.5l et j ai encor deux trais sur la matrix ou en rajouter encors ou pas . Ma deuxieme question je dois bientot changer l embreage de ma laguna et avant hier j ai passer le ct et on trouver les silanbloc arriere de train qui commence a se dechirer vue dejas entendu des claquement .vau t il mieux faire les deux en meme temps vu le changement de liquide de frein .besoin d un petit conseil merci biende vos reponse lepapye qui arrive a 216000kms et sa tourne toujours niquelle.
bonjour a tous je suis nouveau la et je vais me presenter j ai une laguna 2 1.9dci privilege de 07/2002 qui conte 273000kms au compteur qui roule tres bien merci de m accuellir dans votre club de laguna.
lepapye
Messagepar yoshi TS 01 » Dim Aoû 31, 2008 22:19
quelqu'un saurait ou trouver une cle a bougie assez fine pour rentrer dans le puit ?
c'est vachement etroit !
yoshi TS 01
Re: vidange et entretien moteur
Messagepar denislebricolo » Sam Mai 09, 2009 17:03
salut tout le monde j ai fait le remplacement des mes bougie (boch ) hier et j ai tout simplement etait chez norauto a cote de chez moi .
Et j ai acheter une cle a bougie de diametre 14 qui fait bien les 18 centimetre de long donc avec ca on accede au fon du puit voila c est faisable astuce si l embout n est pas aimenter tu prend une cle a pipe de 10 qui t as servie a demonter les bobines et tu l enfonce dans le puit tu appuie legerment dessus et tu pourras remonter tes bougies aisement
denislebricolo
