vidange et purge radiateur - circuit de refroidissement
Messagepar karadeniz » Lun Déc 04, 2006 15:53
salut a tous
voila hier je me suis mis a fair la vidange du radiateur est bien elle etait abominablement crade l'eau
enfin j'ai tous netoyer en regardant le bouquin de la voiture il est ecrit qu'il y'a en tous 7l de liquide de refroidissement
moi j'en est sortie 5l enfin bref une fois tous netoyer j'ai tous remonter est commencer a replire, sa a commenser a couler par la vis de purge du radiateur donc je continue jusqu'a ne plus avoir d'aire est je ferme celui-ci ensuite j'attend que sa sorte par celle au niveau des tuyaux du chauffage derriere le moteur mais la rien pas une goute ne sort de l'orifice
je sert les tuyaux, je vois l'eau qui reagi dans le vase d'expention, donc l'eau est bien passer
ma question
combien y'a t-il de vis de purge car j'en est trouver que deux?
est-ce normale que rien de sorte de la deuxieme vis de purge ?
karadeniz
Messagepar Touratour » Lun Déc 04, 2006 18:15
Si la 2ème vis de purge est derrière le thermostat, le LDR ne remonte pas plus haut.
As-tu regardé dans la revue technique si la vidange est décrite ?
En général après avoir rempli et fermé les vis de purge, il faut faire tourner le moulin pour monter en température et faire le niveau de LDR au fur et à mesure.
Le nombre de vis de purge est peut être variable en fonction des moteurs. Sur ma voiture, j'en ai repéré 1 sur le bloc moteur, une sur une durit supérieure, certainement 1 sur le radiateur.
Touratour
Messagepar FFFone » Lun Déc 04, 2006 18:53
Si possible, ça serait bien d'agrémenter ce topic sur la purge du LdR par quelques photos. Merci d'avance.
Sinon, on m'a dit qu'il était conseillé de changer le thermostat en même temps. Qu'en pensez-vous ?
FFFone
Messagepar karadeniz » Lun Déc 04, 2006 18:55
en fait dans la rta il dise qu'il y'a 2 vis de purge est qu'il faut laisser couler jusqu'à qu'il n'ya plus d'aire
j'ai deja fais pas mal de purge mais la sa ma ethoner qu'il n'ya rien qui sorte
la 2eme vis se trouve sur une durite double je ferait une photo
celle du eau a l'air normal mais l'autre a l'air vide
karadeniz
Messagepar FFFone » Lun Oct 29, 2007 14:52
Je fais remonter ce topic car je compte faire la vidange + purge dans pas tard. Dans la RTA, ils disent que pour mon moteur, il y a 3 vis de purge : sur durite de chauffage, sur le boitier de thermostat, au sommet du radiateur côté gauche.
En plus, il y a un bouchon de vidange du bloc-cylindres à l'avant-gauche de celui-ci.
Si quelqu'un a des photos de ces emplacements (surtout le bloc-cylindre, je ne sais même pas ce que c'est) je suis preneur.
Merci !
FFFone
Messagepar FFFone » Lun Nov 05, 2007 20:59
FFFone
