[TUTO] Vidange + filtres du 2.2 DCI 150 (G9T)
Re: [TUTORIAL] Vidange+filtres du 2.2 DCI 150 (G9T)
Messagepar DiliaK » Sam Mai 16, 2009 20:29
Ah! Ben vlà autre chose. Ma revue technique est fausse ? L'ont-ils rajoutés ensuite ?
Par contre, effectivement, sur le schéma éclaté, on dirait bien qu'il y a une poire. En plus, il y a un détecteur d'eau ; chose que je n'ai pas sur ma voiture.
Chose certaine, ils parlent bien d'actionner le démarreur ou d'utiliser leur bazar pour réamorcer. En aucun cas, ils parlent d'une quelconque poire...
Pat.
DiliaK
Messagepar schum63 » Sam Mai 16, 2009 22:21
Je te fais une photo demain :wink:
Laguna II Initiale 2.2 Dci 10/2003 - Reprog à 180 Cv et 38 mkg - Jantes Louxor 225/45/17 - GPS Carminat cartographie Navteq 2008 - Caisson de Basse JBL - MA VOITURE A MOI -
schum63
Images: 8
Messagepar DiliaK » Sam Mai 16, 2009 22:30
Non mais je te crois, t'inquiète. Ce que j'aimerais comprendre c'est pourquoi elle est présente sur certaines et pas sur d'autres.
Par contre, j'ai fait une grosse erreur, en fait, mettre le contact suffit. Pas besoin de démarrer le moteur. Dans mon cas, insérer la carte à fond suffirait.
Pat.
DiliaK
Messagepar jejec16 » Sam Mai 16, 2009 22:37
Merci DiliaK pour ce post qui va beaucoup me servir dans les prochains jours vu ma prochaine acquisition :wink: .
c est tip top :bien: !!
Encore Merci !!
jejec16
Messagepar DiliaK » Jeu Mai 21, 2009 18:58
Voici la confirmation que je n'ai pas de poire de réamorçage sur mon DCI 150 de fin 2002 :
Pat.
DiliaK
Messagepar jejec16 » Jeu Mai 21, 2009 20:44
Même chose, je n ai pas de poire non plus :wink: .
Elle est de 08/2002
Voilà. @+
jejec16
Messagepar FFFone » Lun Juin 01, 2009 7:54
Avec un peu de retard, félicitations pour ce tuto complet et bien présenté ;) a+
FFFone
Messagepar Le flo » Mar Juil 21, 2009 19:23
je voulais juste vous remercier car je viens de faire la vidange sur ma laguna et grace a votre aide cela m'a bien aidé et tout est nikel encore merci à tout les forumeurs de renault laguna ;-)
Le flo
Messagepar rugbydriver » Lun Aoû 31, 2009 15:20
salut ! merci beaucoup pour ce tuto c'est parfait je vais faire ca ce week end !
j'ai juste une petite question.. comment fait on ensuite pour remettre l'ordi a 0 ? celui qui decompte les kilometres ?? je vois deja la reponse.. "faut passer chez renault" mais bon.. on sait jamais si y a une tite astuce !!
merci d'avance.
rugbydriver
Messagepar LagunaWomen » Lun Aoû 31, 2009 15:26
salut ,
et non pas besoin de passer chez renault :D ... tu fais un appuis sur le bouton du commodo droit et ca va revenir a 0
Messagepar Le flo » Sam Nov 07, 2009 7:57
reponse de Manu par MP il y a quelque temps :
Envoyé: Mer Juil 16, 2008 19:57
De: LagunaWomen
A: Le flo
Salut ,
Pour remettre ton afficheur a 30 000 kms , tu dois :
1/ tu te mets sur l'affichage "reparation"
2/ tu appuis sur le bouton "reset" qui se trouve sur le compteur jusqu'a ce que tes kilometres clignotent
3/ lorsque cela affiche 30 000 kms tu relaches le bouton et c'est memorisés
J'espere que tu vas reussir a comprendre car pas trop facile a expliquer comme ca . Si des fois tu as la notice de la voiture , c'est expliquer page 1.71
Manue
Perso cela ma bien servit MERCIIIIIII
Le flo
Messagepar nathanjo » Mer Déc 30, 2009 16:22
coucou
super tuto!!!!
je voulais juste faire une petite vidange intermédiaire a 15 MKM (du fait de la reprog) échange huile et filtre a huile....
j'ai bien tout trouvé j'ai juste pas réussi a désserer le bouchon du filtre a huile.... ma clé a filtre ripait a chaque fois....
y a t'il une clé spécifique qui existe?
du coup j'ai juste fait changement d'huile :mrgreen:
Messagepar FRED33 » Mar Avr 06, 2010 18:28
salut et merci pour ce tuto super bien fait et instructif !
j'ai regardé sur la mienne il y a bien une poire de réamorcage à côté du filtre a gazole (dci 150 - 2l) de 2006
a+
fred33
FRED33
Messagepar rugbydriver » Mer Oct 27, 2010 11:27
ok,je repond un peu tard desole ... merci pour la reponse de l'ordi de bord ! je fais la vidange cet aprem et la mienne est une proactive,je vous dirais si ca occasionne des differences ! :D
rugbydriver
Messagepar pogona69 » Mer Oct 27, 2010 17:56
Super tuto!!
J'ai changé mon filtre a gasoil sans souci!!
Moi aussi j'ai bien une poire de réamorçage! (2,2l 150 initiale de 03/2003)
Laguna II 2,2l DCI 150 version Initiale Paris
Scenic 2 1,9Dci 120 Confort
Bientot: Laguna 2 Phase 2 Initiale Paris
pogona69
