Vidange Lag 2 ph 1 1.8 16v
Messagepar FabLag » Ven Juin 17, 2011 8:36
je profite de ce sujet pour poser une question concernant une laguna 2 ph 1 1,8 16V de 2002.
Je souhaiterais faire la vidange de ma laguna 2 ph 1 1,8 16V de 2002 (c ma première voiture et la première vidange que j'effectuerais)
quelqu'un saurait-il quel joint il faut SVP ?
Egalement si quelqu'un peut me dérouler brièvement les étapes de la vidange et des conseils pour éviter que j'oublie quelque chose ce serait super sympa
Merci à toutes et tous
Bonne journée
Fab
Fab
Laguna II ph1 (mars 2002) 1.8l 16V Expression
depuis novembre 2010
FabLag
Re: Vidange Lag 2 ph 1 1.8 16v
Messagepar nanar » Ven Juin 17, 2011 11:43
Matos: Clé de 10
Clé à filtre à huile
Carré à vidange
Bac de récupération d'huile
Huile
Filtre à huile
Pack de bière :mrgreen:
Démonter le carter en plastique dessous la voiture.
Mettre le bac de récupération d'huile dessous le carter d'huile
Dévisser le bouchon du carter et laisser couler
Enlever la jauge à huile dans le compartiment moteur pour faciliter l'écoulement de l'huile.
Bien attendre que tout est coulé.
En attendant l'on boit une mousse :lol:
Démonter le filtre à huile (mettre un chiffon sous la voiture car de l'huile risque de couler en enlevant le filtre), puis remettre le nouveau.
Le serrer à la main, celà est suffisant. Bien vérifier avant de mettre le nouveau filtre que le joint de l'ancien filtre soit bien sur le filtre et pas resté sur la voiture.
Remettre le bouchon sur le carter d'huile et remplir d'huile (4.8L).
Remettre le carter en plastique dessous la voiture.
On peu reboire une mousse :mrgreen:
Remettre le bouchon
Messagepar FabLag » Ven Juin 17, 2011 14:00
Merci Beaucoup à vous !
Juste pour être sûr :
- il n'y a pas de joint au niveau du bouchon sous la voiture (en cuivre, téflon ou autre) ?
- le bouchon qu'il faut remettre à la fin c'est celui de la mousse qu'on aurait pas finie ? ;-)
Merci encore
Fab
FabLag
Messagepar nanar » Ven Juin 17, 2011 15:08
pierrot a écrit:Salut,
sur le F4P c'est 5.1 nanar! 4.8L c'est pour le F9Q.
Oups j'étais resté sur du dCi :oops:
Heureusement que tu es là :mrgreen:
Messagepar nanar » Ven Juin 17, 2011 15:10
Il a en effet un joint en cuivre sur le bouchon, je ne connais pas le diamètre par contre car je ne l'ai jamais changé
Messagepar FabLag » Ven Juin 17, 2011 15:18
Fab
FabLag
