vidange m9r que faut-il savoir avant de faire ?
Messagepar coxman1600 » Jeu Aoû 22, 2013 0:17
Ma lag 2 dci 150 me dit depuis deux jour "vidange a prévoir"
Dois-je la faire de suite ?
Combien de km cela peut il tenir ?
Le message va t'il changer lorsqu'il faudra vraiment la faire ?
Combien de litre dois-remettre ? (pour savoir combien je dois en acheter)
La procédure et laquelle ? (Je sort d'une 405 td !!! Donc rien à voir !!!)
Merci par avance !
Olivier
laguna 2 phase 2 150 dci luxe privilège
coxman1600
Re: vidange m9r que faut-il savoir avant de faire ?
Messagepar coxman1600 » Ven Aoû 23, 2013 23:44
Personne ? :cry:
coxman1600
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 24, 2013 3:23
Ben oui il va falloir la faire car à prévoir c'est que tu arrive à terme du kilométrage ou de la périodicité en mois . La faire au plus tôt sera le mieux . je ne sais pas combien de litre d'huile il faut pour le M9R . Mais je pense plus de 5L . Ensuite faudrait que les possesseurs des 2.0DCI répondent
Messagepar gilles02310 » Sam Aoû 24, 2013 8:35
Pour savoir la quantité d'huile à mettre dans ton moteur tu doit connaitre le type de ce dernier.
Messagepar coxman1600 » Sam Aoû 31, 2013 13:02
Merci mais comment je peux connaitre l'indice de mon moteur ?
coxman1600
Messagepar lag2gt » Ven Sep 20, 2013 22:57
moi je possède un m9r 760 (175ch) et je mets 7 litres; mais bon pour le 150 je veux pas te dire de bétise.Par contre, je sais pas si tu as le FAP (ce qui est mon cas) mais pense à prendre l'huile adaptée (Pour modèle FAP 5W30 norme RN0720 ACEA C4). le filtre à huile est à mon goût bien placé puisque tu mets un bac qui te permets de vidanger à la fois le carter et de récupérer l'huile du filtre lorsque tu dévisses la cloche. Pour l'indicateur de maintenance, il m'indique "vidange à prévoir" en dessous des 5000kms restants; pour ma part, la vidange est préconisée tous les 15000kms. Le filtre à gasoil est très facile à remplacer et peu onéreux donc moi je le change à chaque vidange (10€).
Voilà si ça peux t'aider; à ta disposition.
Laguna 2 phase 2 2.0 dci 175 gris platine - mai 2006 - 137000kms
lag2gt
Messagepar lag2gt » Ven Sep 20, 2013 22:59
pour l'indice moteur, il est noté sur une étiquette collée sur le carter distri en partie haute bien visible.
lag2gt
Messagepar nono75 » Sam Sep 21, 2013 18:28
romain69388 a écrit:Salut, je viens de faire la vidange sur mon 2.0 dci 150. J'ai pris de l'huile 5w40 de marque Mobile et j'ai commandé un filtre man filter. Il faut mettre 6,6L d'huile en deux fois : une première fois en mettant 6L, puis quand l'huile s'est bien écoulée, faite l'appoint.
La procédure : le filtre est en fait une cartouche. Il faut démonter le cache moteur sous la voiture. Le bloc filtrant se trouve à gauche du carter quand tu regardes la voiture de face. C'est un bloc noir. J'ai pu le dévisser avec une clé plate 29 si je me rappelle bien (après avoir vidanger bien sûr !). Attention de bien te protéger et de mettre un seau juste en-dessous du bloc, il est rempli d'huile :wink:
Puis procédure inverse.
Rien à ajouter, sinon que l'huile doit être à la norme RN0710 sans FAP et pour le FAP RN0720. L'écrou du bloc filtrant étant en plastique, il faut procéder avec douceur.
nono75
