VIDANGE MOTEUR
VIDANGE MOTEUR
Messagepar MACCA » Jeu Avr 05, 2007 18:01
Bonjour et félicitations pour votre forum clair net et précis!
J'ai besoin de quelques précisions concernant la vidange de ma Laguna I phase 2 essence de 1999 (1.6 ou 1.8 16v).
J'ai décidé avec mon père de procéder à la vidange de la voiture samedi dernier.
J'ai rempoté avec 5 litres d'huiles. Le niveau est maintenant à un peu moins d'1 cm au dessus du maximum... D'après mon père pas de soucis, l'huile va se répandre -et particulièrement dans le filtre à huile neuf-. 5 litres d'huiles ne nous semblaient pas énorme pour remplir.
Ce midi, le niveau d'huile se situait toujours à un peu moins d'1 cm au dessus du maximum requis.
Dois-je revidanger et atteindre un niveau raisonnable? Quels sont les risques encourus s'ils existent?
Quel est le litrage recommandé?
Merci de votre disponibilité
MACCA
Messagepar purplehaze_laguna » Jeu Avr 05, 2007 18:39
Salut et bienvenue à toi!
Voici ici une illustration d'une vidange que j'ai effectué.
En ce qui concerne volume d'huile neuve à verser, il faut effectivement tenir compte que tu as changer de filtre, ce qui va evidemment faire baisser légerement ton niveau après les premiers tours de roues.
Si malgré cela, ton niveau reste supérieur au niveau maximum préconisé, tu peux toujours retirer le surplus via le bouchon de vdange. :wink:
Visitez ma Galerie :wink:
Images: 193
Messagepar Sangoku » Jeu Avr 05, 2007 19:55
salut! bah moi j'ai une laguna 1.8 phase 1 donc moteur essence...
j'ai le même 'problème' que toi...ce n'est pas vraiment un problème en fait, si il dépasse le max, légèrement il ne se passera rien, genre deux centimetres , là c'est chaud! je crois que la jauge remonte ou je ne sais pas mais c'est pas bon...
dans ton cas c'est bon! 5L, c'est la bonne dose! t'inquietes pas c'est bon!
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar Touratour » Ven Avr 06, 2007 9:44
Salut, de mémoire je mets 5L d'huile dans mon 1.8 16V. Lorsque j'ai acheté ma voiture, elle venait d'être vidangée par le garage et le niveau était supérieur au maxi (facilement 1 cm de plus). Comme mon moteur consomme un peu d'huile, le niveau a baissé au fur et à mesure.
Evidemment, il est recommandé de ne pas dépasser le maxi. Si tu as l'occasion de revidanger et de refaire un niveau correct, tu serais plus tranquille ...
Touratour
Messagepar vibe31 » Mer Avr 11, 2007 22:31
commence deja a faire tourné ta voiture a peu près une minute et refait ton niveau
l'huile sera passé dans ton filtre et tu verra si c'est bon sinon rajoute
attention tropd'huile peut faire une belle casse moteur et parfois vaut mieux vidangé un peut pour etre tranquille
vibe31
