Vidange moteur
Re: Vidange moteur
Messagepar Totof lagnevada » Ven Juil 17, 2015 18:57
Merci et a froid le niveau sera t'il de nouveau en dessous de maxi
Totof lagnevada
Re: Vidange moteur
Messagepar gilles02310 » Ven Juil 17, 2015 19:12
Tu as démarré ton moteur après avoir remis l'huile?
Re: Vidange moteur
Messagepar Totof lagnevada » Ven Juil 17, 2015 19:15
Oui et j'ai rouler un peut avec
Totof lagnevada
Re: Vidange moteur
Messagepar gilles02310 » Ven Juil 17, 2015 20:45
Bein dans ces cas la contrôle ton niveau demain matin à froid.
Re: Vidange moteur
Messagepar Totof lagnevada » Ven Juil 17, 2015 21:02
Ok je regarderai demain matin parce que sa m'inquiete on m'avait dit qua chaud le niveau devez etre plus bas qua froid
Totof lagnevada
Re: Vidange moteur
Messagepar gilles02310 » Sam Juil 18, 2015 13:15
Salut ce n'est pas une question de température mais juste le fait que ton moteur ai tourné ou pas car il faut laisser le temps à l'huile de redescendre dans le carter.
Re: Vidange moteur
Messagepar Totof lagnevada » Sam Juil 18, 2015 19:59
J'ai refait le niveau se matin est il etait parfait merci a tous pour votre aide
Totof lagnevada
