Vidange moteur
Vidange moteur
Messagepar Totof lagnevada » Lun Juil 13, 2015 18:44
Bonjour je possede une laguna 1 nevada phase 2 de finition rxe ces une 2.2dt elle a 309000km et je souhaiterais quel type d'huile prendre pour effectuer ma vidange merci
Totof lagnevada
Re: Vidange moteur
Messagepar gilles02310 » Lun Juil 13, 2015 19:00
Vue le kilométrage je te conseil de la 10w40 et rien d'autre.
Re: Vidange moteur
Messagepar Foufou 0338 » Mar Juil 14, 2015 11:43
La mienne jusqu’à ses 300 000km j'étais en 5W40.Je suis ensuite passé a de la 10W40 moins fluide pour limiter les risques de fuite.Elle a aujourd'hui quasiment 470 000km ...
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Re: Vidange moteur
Messagepar Totof lagnevada » Mer Juil 15, 2015 8:55
Ok merci a vous d'avoir pris le temps de me repondre mais je vien de savoir que l'ancien proprio avait avait mis de 15w40 dedans est se que sa ne va rien si je passe de 15w40 avla 10w40 merci
Totof lagnevada
Re: Vidange moteur
Messagepar gilles02310 » Mer Juil 15, 2015 9:10
Non tu ne risque rien ce sera même mieux surtout pour ce type de moteur dont les poussoirs et l'arbre à cames apprécie pas la 15w40 qui est trop épaisse.
Re: Vidange moteur
Messagepar Totof lagnevada » Mer Juil 15, 2015 10:11
Ok merci gilles02310 et justement mais poussoir claque un peut pense tu que avec la 10w40 les claquements vont s' attenuer merci
Totof lagnevada
Re: Vidange moteur
Messagepar gilles02310 » Mer Juil 15, 2015 11:08
Logiquement oui au pire il existe un produit pour les poussoirs très efficace.
Profite en pour vérifié la came qui est visible quand tu ouvre le bouchon de remplissage car le G8T a connus pas mal de problème d'arbre à came qui se bouffait.
Re: Vidange moteur
Messagepar Totof lagnevada » Mer Juil 15, 2015 11:36
Ok merci et serait tu combien de litre d'huile contient le carter stp et quelle huile me conseillerais tu
Totof lagnevada
Re: Vidange moteur
Messagepar gilles02310 » Mer Juil 15, 2015 12:39
De mémoire c'est un peu plus de 7L.
Re: Vidange moteur
Messagepar Totof lagnevada » Mer Juil 15, 2015 14:46
Okok gille je te remerci d'avoir pri de ton temps pour me repondre
Totof lagnevada
Re: Vidange moteur
Messagepar gilles02310 » Mer Juil 15, 2015 18:28
Le plus simple c'est d'en mettre 5L pour commencer et tu complète à la jauge.
Par contre un conseil un niveau correct est légèrement en dessous du niveau maxi l'idéal c'est que ton niveau d'huile à ta jauge à main se situe comme sur le schéma si dessous
Re: Vidange moteur
Messagepar Totof lagnevada » Mer Juil 15, 2015 21:22
Merci pour cette astuce gilles02310
Totof lagnevada
Re: Vidange moteur
Messagepar Foufou 0338 » Jeu Juil 16, 2015 10:44
Le 2.2 Dt contient un peu moins de 7 litres filtres compris.
15W40 bien trop épaisse pour ce moteur et 5W trop fluide pour son kilométrage ...
10W40 reste l'idéal.
+1 avec Gilles pour les poussoirs méfiance change l'huile et un additif ne lui fera pas de mal bien au contraire :bien:
Foufou 0338
Re: Vidange moteur
Messagepar Totof lagnevada » Ven Juil 17, 2015 17:40
Re bonjour je vien de faire ma vidange et je lui ai mis 6,5 litre d'huile 10w40 et je voudrais savoir si cela est normal qu'en fesant mon niveau moteur chaud le niveau soit au dessus du maxi merci
Totof lagnevada
Re: Vidange moteur
Messagepar Luciferdu10 » Ven Juil 17, 2015 18:36
Oui on ne fait pas le niveau moteur chaud
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
