Vidange moteur
Vidange moteur
Messagepar tistou77 » Dim Sep 24, 2017 13:45
Je me posais la question de la fréquence de la vidange moteur/filtre à huile
Entre le carnet d'entretien Renault, les infos que l'on peu trouver sur le net, ça peu passer du simple au double
Ce qui revient le plus souvent, c'est 15000km ou 1an
Ca vous parait bien comme fréquence de vidange ?
PS: Pour mes anciennes voitures, j'ai toujours pris de la ELF Competition 10W40 (bon je parle pas du 2l turbo ou je mettais de la motul 300V :D)
C'est bien ou vous avez une huile (et indice) à conseiller plus qu'une autre pour un 1.6l ou 1.8l ?
La ELF Evolution peut être ?
tistou77
Re: Vidange moteur
Messagepar drognarus » Ven Sep 29, 2017 5:08
Entre 10 et 15 000 kms entre chaque vidange me parait bien,
pour l'huile de la TOTAL 5W40 est très bien
De plus, il est souvent possible de l'avoir autour de 25€les 7L et même quand le bidon est badgé DIESEL car norme ACEA A3/B4 (essence/diesel)
T709 / T345
drognarus
Re: Vidange moteur
Messagepar tistou77 » Ven Sep 29, 2017 7:27
Merci pour les infos ;)
La Total c'est l'activa c'est ça ?
Je me disais que la 5W40 était peut être un peu "trop fluide" pour nos moteurs
tistou77
Re: Vidange moteur
Messagepar drognarus » Ven Sep 29, 2017 21:35
Tout à fait,
Ces générations de moteurs ont été optimisés pour ce type de viscosité ;), si 10W40 c'est que tu as une consommation d'huile.
T709 / T345
drognarus
Re: Vidange moteur
Messagepar tistou77 » Sam Sep 30, 2017 8:52
Je ne sais pas quel indice le proprio d'avant il mettait, juste que c'était de l'huile norauto
tistou77
Re: Vidange moteur
Messagepar drognarus » Sam Sep 30, 2017 21:41
En tout cas,
passe sur de la 5W40, si tu as entre cette vidange et la prochaine une légère consommation d'huile ce sera normal (si l'ancien proprio mettait de la 10W40), le changement d'indice de viscosité entraine une légère consommation supplémentaire mais rien d'alarmant.
T709 / T345
drognarus
Re: Vidange moteur
Messagepar tistou77 » Dim Oct 01, 2017 8:28
Ok merci
Là la vidange doit avoir un peu plus d'1 an, et je trouve quelle consomme un peu d'huile, je suis entre la moitié et le maxi là, pour ~8000km parcouru
Je trouve que c'est beaucoup, non ?
tistou77
Re: Vidange moteur
Messagepar drognarus » Dim Oct 01, 2017 21:01
Si tu es en 10W40, ne m'étonnerais pas; autrement correct!
T709 / T345
drognarus
Re: Vidange moteur
Messagepar tistou77 » Lun Oct 02, 2017 7:53
Je ne sais pas ce que c'est comme huile, l'ancien proprio ne se souvenait plus ce que c'était comme indice (juste de l'huile norauto)
Je vais tester la ELF Evolution 900 SX ou si je trouve de l'Activa 9000 moins cher
tistou77
Re: Vidange moteur
Messagepar tistou77 » Mar Fév 20, 2018 21:30
Hello
Je remonte ce topic, juste pour indiquer que Renault mets de la 10W40 par défaut si on ne demande rien :)
tistou77
Re: Vidange moteur
Messagepar HNX » Mar Fév 20, 2018 22:04
Oui effectivement mais la préconisation est 5W40,même chez Renault ils n’appliquent pas leurs préconisations...
HNX
Re: Vidange moteur
Messagepar tistou77 » Mar Fév 20, 2018 22:08
Oui, je vais mettre de la 5w40, juste pour ceux qui font leurs vidanges chez Renault, qu'ils demandent bien :)
tistou77
Re: Vidange moteur
Messagepar tistou77 » Mar Mar 20, 2018 18:03
J'ai trouvé de la ELF Evolution 900 5W40 pour 45€ les 7l ou de la Total Activa 9000 5W40 pour 40€ les 6l
La seul différence que j'ai trouvé entre les 2, c'est au niveau de l'API, l'une est SM/CF et l'autre SN/CF sur le site Total
Mais sur les bidons, les 2 sont SM/CF.... Juste la ELF qui a l'homogation pour Renault (RN0700/710)
Pas une mieux que l'autre je suppose ?
Et si vous avez des sites moins cher :D
EDIT: en regardant sur Oscaro, aucune des 2 ne serai compatible pour ma voiture.... :D :D
tistou77
Re: Vidange moteur
Messagepar tistou77 » Mer Mar 21, 2018 16:43
Bon j'ai pris la ELF Evolution 900 5W40 à 34€ les 7l, pas trouvé moins cher :D
J'essaierai la Total Activa la prochaine fois
Pour info, l'huile de marque Norauto est fabriqué par Total et serai la même que l'Activa
EDIT: C'est un carré de 8 pour le bouchon de vidange, c'est ça ?
tistou77
Re: Vidange moteur
Messagepar tistou77 » Dim Juin 24, 2018 7:34
Hello
J'ai regardé mon niveau, et après moins de 3000km, j'ai consommé presque 1/3 d'huile (au niveau de la jauge je suis au dessus de la moitié environ)
Ca pourrai être du que l'ancien proprio mettait peut-être de la 10w40 ?
Quand j'avais fais la vidange, j'ai bien vidangé ~5l
C'est mieux que je fasse l'appoint je suppose et voir si ça consomme toujours ?
Par ailleur, 1 ou 2 fois c'est arrivé que ça sente un peu l'huile (enfin j'avais l'impression) 5, 10 mn après avoir démarré/roulé
J'avais changé la poulie AAC, mais je n'avais pas changé le joint de la poulie (Renault m'avait dit qu'il ne le changeait pas eux si il était en bon état).
Par acquis de conscience, y a un moyen de vérifier qu'il n'y est pas de fuite, même minime à ce niveau là, sans tout démonté ?
tistou77
