[tuto] vidange + purge circuit de refroidissement
Re: [tuto] vidange + purge circuit de refroidissement
Messagepar nico33 » Mar Mar 31, 2009 16:12
merci pour ce tuto, je vais m'en servir pour faire ma vidange de LDR.
par contre je lis que le LDR renault était le type C, moi, j'était sûre que c'était du type D, et le garagiste renault me l'a confirmé et m'a dis que le LDR type D n'était plus en vente because : pas recyclable et nouvelles normes antipollution... et par conséquence oxydation des moteurs F4P (entre autre) si l'on utilise un autre LDR que le type D :reflexion:
bref, le truc c'est que je peux acheter du type D, par un ancien stock...
alors, je prends le type D, qui à peut être 5-6 ans! ou un universel... voilà la question :shock:
nico33
Messagepar microm » Jeu Mar 18, 2010 18:44
Demain je vais vidanger mon circuit de refroidissement et comme je suis un débutant je trouve le tutoriel excellent, sauf que certaine image ne son pas visible.
Je souhaiterais savoir ou se trouve les vis de purge, avoir des images si besoins plus le boîtier de thermostat.
J'ai une Renault Laguna phase 1 Dédicace 1L.8 année 98.
microm
Messagepar izen_76 » Ven Mar 19, 2010 19:40
microm a écrit:Bonjour,
Si c'est le F3P ( normalement oui ) je l'ai dit en bas de première page, tu as une vis de purge sur le radiateur ( tout en haut sur un coté, coté passager si mes souvenirs sont bons ) et une autre sur la durit supérieure de chauffage. Il n'y en a que 2 sur les F3P ( ou alors ma Laguna est d'une autre espèce :mdr: ).
Le boitier de calorstat, c'est le coude qui est vissé sur ta culasse, sur lequel vient s'emmancher la durit qui part sur la partie haute du radiateur.
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar gilles02310 » Ven Mar 19, 2010 21:31
Salut à tous il serais aussi judicieux de vérifier qu'il de reste pas de l'ancien liquide de refroidissement dans le radiateur de chauffage ce qui provoquerais le retour aussi rapide de la saleté.
Messagepar SuperLaguna2 » Lun Mai 03, 2010 16:53
Merci pour le Tuto mais hélas il n'y a plus d'image, est-ce que ce serai possible de les remettres ?
J'ai une Laguna 2 Phase 2 2.0l IDE Privilège, est-ce qu'il y a un tuto similaire ? Merci.
SuperLaguna2
Messagepar V1nc3n7 » Mar Mai 04, 2010 14:41
SuperLaguna2 a écrit:Merci pour le Tuto mais hélas il n'y a plus d'image, est-ce que ce serai possible de les remettres ?
Bonjour.
Nous sommes dans la partie Laguna I.
Les Laguna II c'est là :arrow: LAGUNA II
La Laguna II Phase 2 en IDE n'existe pas il me semble :reflexion:
Les derniers IDE date d'avant le restylage de 2005 ...
C'est donc une Laguna II Ph 1 - 2.0 IDE :oui:
Messagepar SuperLaguna2 » Mar Mai 04, 2010 14:55
Oui pardon je me suis trompée et en plus je cherche un bouquin technique.Merci pour le lien.
SuperLaguna2
Messagepar PeterPT19 » Jeu Oct 27, 2011 4:27
FFFone a écrit:Salut,
Voilà, j'ai fait la vidange pour changer mon vase d'expansion.
Donc je vous explique la procédure ( j'ai bien été aidé par la RTA déjà ).
Les photos ne sont plus dans vôtre message :( . Est-ce-que vous pouvez mettre les photos autre fois?
Pardon pour mon français.
PeterPT19
Messagepar xvbc27300 » Dim Fév 03, 2013 22:07
Je dois faire la mienne mais il y a plus les photos :reflexion:
xvbc27300
Messagepar popeye_94 » Lun Fév 04, 2013 7:16
C'est pour ta 2.0l ?
Une vis de purge sur la durite du radiateur de chauffage (sous le capot) et une sur le radiateur de refroidissement à gauche.
Pour la vidange démonter le collier (vert normalement) qui est près du moteur durite partant du bas du radiateur, c'est plus facile.
Messagepar xvbc27300 » Lun Fév 04, 2013 19:43
1L8
Il y a juste ces 2 vis a retirer ?
xvbc27300
Messagepar popeye_94 » Lun Fév 04, 2013 22:32
Pour la purge oui, pour la vidange ouvrir le bouchon du bocal, défaire le collier en bas du radiateur celui près du moteur. Il y a une vis au niveau du bloc cylindre mais je ne la démonte jamais.
Pour la purge,
- Ouvrir les vis de purge,
- Remplir le circuit tout doucement , attendre que les purges crache un jet continu les refermer (ne pas remettre le bouchon du vase d'expansion),
- Faire tourner le moteur à 1500t/mn accélérer de temps en temps(pendant environ 5 minutes en refaisant le niveau),
- Remettre le bouchon du vase d'expansion,
- Laisser tourner le moteur à 1500t/mn jusqu'à 3 déclenchements du ventilateur,
- Vérifier le niveau de liquide.
Vérifier pendant toute l'opération que le moteur ne chauffe pas de trop.
Messagepar xvbc27300 » Lun Fév 04, 2013 23:14
Pour nettoyer le tout avec un tuyau d'arosage, j'ai juste a mettre le tuyau et tout faire coulé jusque je vois l'eau claire ? car mon dans mon bocal c'ést un peux marron noir donc je pense qu'un bon nettoyage fera pas de mal (pas de joint de culasse bien sur).
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Mar Fév 05, 2013 23:24
Un bidon de 5L sa suffit pour la purge ? que je me retrouve pas à court au moment venu :reflexion:
xvbc27300
Messagepar popeye_94 » Mer Fév 06, 2013 6:40
Le circuit contient 7l.
Une partie n'est pas vidangée mais prévoir les 7 litres.
