vidange bv
vidange bv
Messagepar tx50 » Mer Nov 02, 2016 20:08
Bsr à tous. Ma "charette" (laguna 2 1.9dci120 expression) vient de dépasser les 180000km et je me pose la question de savoir si une bonne vidange de la boite de vitesse serait un luxe. Je ne pense pas mais y-a-t-il un tuto pour ça? Je pense également qu"une vidange du liquide de refroidissement ainsi que du circuit de freinage serait pas mal non plus... Qu'en pensez-vous?
tx50
Re: vidange bv
Messagepar reg35 » Mer Nov 02, 2016 20:12
salut,
en effet si les fluides que tu cites n'ont jamais été changés, il sera que bénéfique de les changer ;)
Re: vidange bv
Messagepar ludovic29 » Mer Nov 02, 2016 22:04
reg35 a écrit:salut,
Salut +1
Vidange de boîte tout dépend ce que tu fais avec mais vu le kilométrage oui à faire . La dci tout les 2 ans soit 60 000km environ c était vidange de boîte. La gt a déjà eu sa vidange après achat avec additif .
Liquide de refroidissement normalement une partie est faite avec la distribution ( 5ans ou 120 000km) quelque soit la butée atteinte. J'avais trouvé du HOLTS à 10€ les 4L chez géant casino. Mais dans le doute fait une vidange ça fera pas de mal .
Liquide de frein c'est contrôle tout les 2 ans ou changement tout les 4 ans en moyenne . Tout les 2 ans je le change . Je commande sur le net quand les frais de ports sont offert . On arrive à avoir le litre pour moins de 6€. Regarde le topic de changement de plaquette en tuto les dernières 4/pages ont parle du changement
Re: vidange bv
Messagepar tx50 » Jeu Nov 03, 2016 19:28
Merci à vous 2 pour me conforter dans mon idée! :bien: Connaissez-vous un topic pour le chgt de l'huile de boite? Le reste, je sais faire à priori!!! :reflexion:
tx50
Re: vidange bv
Messagepar reg35 » Ven Nov 04, 2016 14:25
pour ta boite, si c'est une manuelle, rien de spécial, faut simplement la vider avec le bouchon en dessous de la boite, et la remplir par le haut, avec une seringue ou entonnoir équipé d'un petit tuyau qui peut rentrer dans l'orifice.
CONSEIL: DESSERRES LE BOUCHON DE REMPLISSAGE AVANT DE VIDER LA BOITE, ce serait bête de vider la boite et paf pas moyen de remettre de l'huile neuve a cause d'un bouchon grippé/bloqué ...
