A la demande générale :
je vous fais part de mon expérience sur le sujet avec un petit reportage sur les connexions de l'espace 4.
le calculateur
la fiche 32 voies derrieres
sur une modul rvb , il faut le rouge , le vert , le bleu et la sync.
voila l'ecran avant coupure de fils.
on cherche un peu en coupant les fils.
je coupe le jaune de droite sur la fiche.
image jaune et rouge donc c'est le bleu !
je coupe le fil marron.
http://i33.servimg.com/u/f33/15/53/03/54/img_0216.jpg image bleu et vert donc le fil correspond au rouge.
Je coupe le fil rouge :
image défilante vers le haut donc syncro.
je coupe le fil noir.
image avec du jaune du vert et du bleu mais sombre et légérement tordu sur le bas ! c'est la luminence. il ne faut pas toucher à ce cable, il ne présente pas d'intéret.
voila un exemple de brochage sur cnc des ecrans.
j'ai trouvé un shema de brochage d'un ecran 24 broches !
bon le systeme converter est branché !!!!
le systeme fonctionne avec trois fils à brancher plus la masse:
le rouge sur l'entree rouge, le bleu sur l'entrée bleu et le vert sur la syncro... on ne coupe pas le fils type luminence !!! Le vert et la syncro sont mélangés donc le boitier doit faire rgsb et non rgb !!!
je met la video du resultat sur you tube .
:réfléchir:
certaines personnes me demandent de détailler le cablage de raccordement.
Donc suivez le guide:
sur la broche du calculateur nous avons 5 cables utiles pour l'image.
1 jaune: couleur bleu
1 marron: couleur rouge
1 rouge: synchro + vert
1 noir : luminence
1 masse
ces 5 fils sortent de la même gaine !!! et il n'y en a que 5.
le boitier utilisé et celui-ci:
il comporte une prise avec 2 sorties de 5 fils.
une entree à brancher sur les fils coupés en sorti de calculateur
et une sortie sur le départ de cables vers l'écran.
EN ENTREE DU BOITIER:
FIL JAUNE sur le fil marron : on a la couleur rouge
FIL orange sur le fil jaune : on a le bleu
FIL vert sur le fil rouge : on a le vert et la synchro
fil de masse sur la masse.
il reste un fil noir : non utile
EN SORTIE DU BOITIER:
FIL ROUGE sur le fil marron : couleur rouge
FIL MAUVE sur le fil jaune: couleur bleu
FIL BLEU sur le fil rouge: vert +syncro
il reste toujours un noir : non utile
Vous avez remarquer que je n'ai pas parler de la luminence ! On ne coupe pas ce fil (fil noir) ! Il n'interfére pas avec le boitier!!
Le boitier posséde 2 réglages: 1 rgbs et 1 rgsb. On le positionne sur RGSB et le systeme fonctionne !!!!
Couper le contact pour faire l'opération !!!!! Sinon, prévoyer les fusibles!
Voila le résultat final.
Il reste le branchement sur les écrans arriéres et le tuner tnt à mettre !
:party:
