Répondre
vidéo et camera de recul sur carminat cnc
Lun Juin 21, 2010 19:09
bonjour a tous
après plusieurs recherche ,je suis tomber sur un boitier car va modifié le signal vidéo pour le rendre compatible pour notre cnc
voici le boitier en question http://gsmserver.com/shop/accessories/c ... verter.php
il vaut 279 usd soit 225,41 euros
et ca marche photo a l'appuie ,je ne peut pas les prendre pour les mettre ici ,car elle vienne d'ailleurs
je ferais mes propre photos a moins qu'un membre le fasse avant moi
je vais me l'acheter des que je peut et faire le montage ,
voici le texte de la page que vous voyer traduit en français
Universal Converter RGB (Media Key) permet d'utiliser un V / sources comme un lecteur DVD, DMB, iPod vidéo, console de jeu vidéo ou tout autre appareil vidéo sur votre moniteur intégré voiture. Il se compose d'un conseil d'administration, les câbles et la télécommande. Le convertisseur offre une installation facile, une excellente stabilité et la fonctionnalité. Le câble d'alimentation dispose d'un filtre pour protéger le bord des dommages-intérêts. Le dispositif n'a pas besoin de sous-bord, et l'utilisateur peut contrôler les fonctions au moyen de la télécommande. Étant compatible avec les moniteurs de voiture de la plupart des véhicules, la Déclaration universelle RGB Converter est le meilleur choix pour votre divertissement vidéo et système de navigation automobile. Un bouton de préréglage de la télécommande de l'appareil A / V peut être utilisé pour changer de mode.
Spécifications:
Entrée: Interface vidéo MULTI
RVB analogique d'entrée (commandant de voiture sortie moniteur original) x 1
RVB analogique d'entrée (sortie du système de navigation) x 1 (optionnel)
source caméra arrière: entrée CVBS x 1
Externe d'une source vidéo: entrée CVBS x 2
Sortie
sortie CVBS (sortie vidéo pour l'installation d'appuie-tête moniteur) x 1
AUDIO OUTPUT SELECT (pour les sources A / V seulement) x 1 (12V sort sur V1 port, si AV1 est choisi)
sortie RGB (opération LCD) x 1
Puissance
Puissance d'entrée: 8 V DC ~ 24 V DC
Max. puissance consommée: 5 W
Mode d'entrée Switch
Entrée vidéo MUTE fonction: possible de faire de chaque entrée mute en opérant Dip S / W.
Possible de changer le mode d'entrée avec la télécommande ou de la source à bascule
Vue arrière en mode appareil photo: caméra de recul est allumé lorsque le véhicule fait marche arrière (impossible de passer en mode arrière avec la bascule ou de la télécommande)
dimensions des panneaux: 131 mm x 75 mm x 21 mm
Véhicules compatibles:
La plupart des véhicules avec haut-moniteurs
Paquet contient:
Convertisseur RGB universelle (médias)
Télécommande + batterie lithium
Ensemble de câbles:
RGB (Out) Cable
Câble d'alimentation avec filtre de protection
Cable IR pour la télécommande
Mode Toggle
Audio Cable Select (sortie 1 / 2 /)
Câble RGB OEM
RGB Cable Navi
Télécharger les manuels
Re: vidéo et camera de recul sur carminat cnc
Lun Juin 21, 2010 19:29
voici une petite vidéo de cette superbe installation réaliser par banez ,bravo a lui quand même car je pense qu'il est le premier a l'avoir fait
http://www.youtube.com/watch?v=YIGWcO2B ... r_embedded
Lun Juin 21, 2010 20:37
C'est vrai ,ça a l'air pas mal du tout :oui:
Mar Juil 27, 2010 6:22
je confirme , le boitier est fonctionnel. avec le banez , je l'ai monté dans 1 espace4 avec carminat cnc.
Je vous fais parvenir des photos et video dés que possible.
Ven Juil 30, 2010 13:15
Salut à tous
L'installation est compliqué ?
Ou avez vous réussit a camoufler le boitier ?
Ven Aoû 13, 2010 14:55
bonjour,
Savez vous si ce boitier est compatible avec le CNC espace 4 Ph 2?
Comment ce font les branchement?
Merci d'avance
Dim Aoû 15, 2010 18:42
beniben a écrit:bonjour,
Merci d'avance
bonjour va voir sur le forum initiale paris (lien dans ma signature) antraxdel qui a mis un message plus haut fourni de bien jolie explication .il est en train de faire le montage sur l'espace 4 .ce n'est pas encore fait mais on va tout faire pour y arriver
Lun Aoû 16, 2010 9:37
merci pour l'info
y'a plus qu'a attendre
Mer Aoû 18, 2010 21:15
Donc je confirme, le boitier converter fonctionne bien, je viens de le monter sur un espace 4 phase 2 cnc carminat : j'ai une petite video.
le boitier utiliser n'est pas le même mais c'est le principe qui compte .
vous pouvez allez voir sur le forum initiale , voila le lien :
http://www.renault-initiale-paris.com/c ... 589-15.htm
Mer Aoû 18, 2010 21:50
Salut Antraxdel,
Tu indiques que le boitier n'est pas le même, où as tu trouvé le tien ?
Egalement, dans ta vidéo lorsque tu montres le boitier présent dans la boite à gant on entend un fort sifflement. C'est le boitier qui génére ce bruit ?
Mer Aoû 18, 2010 21:59
le boitier est en vente che navvideo. Le sifflement est du à mon convertisseur de courant de 12v en 220v pour le lecteur dvd. j'ai branché un lecteur de salon pour permettre la conversion en ntsc. Le lecteur portable ne permettait qu'une lecture en pal !!
Je refilmeraie quand le montage avec la camera de recul et le lecteur serant définitif.
Jeu Aoû 19, 2010 20:30
Salut antraxdel et bravo pour ton montage
Neanmoins, aurais tu plus de precision, sur le montage de ton boitier, ainsi que sur les fils a couper / a brancher sur l'espace (couleur / position)
merci d'avance
Jeu Aoû 19, 2010 22:47
bon
comme le sujet n'a pas l'air d'être assez détaillé. je vais compléter le sujet. je note les branchements sur le forum de initial paris.
va voir.
Ven Aoû 20, 2010 8:11
Je viens d'aller voir le site, c'est on ne peut plus clair!
Merci pour toutes ces infos
reste a tester
beau boulot
Ven Aoû 20, 2010 19:18
antraxdel a écrit:bon
va voir.
Le plus simple serait de mettre les explications ici. :wink:
Répondre
