par popeye_94 » Ven Juin 24, 2011 14:13
Si comme sur ma 2.0 il y a un "Y" entre le radiateur et le bloc moteur avec un collier à pincer avec une pince multiprises cela sera plus facile d'accès (au bout du tuyau qui sort du bas du radiateur contre le bloc moteur).
La seule précaution à prendre c'est de ne pas riper avec la pince car le collier finit par tourner et les "oreilles" deviennent moins accessibles.
La conduite sort en tournant gauche/droite.
