Vilebrequin HS
Vilebrequin HS
Messagepar Papy John » Jeu Déc 17, 2015 16:21
Salut à tous
Il y a t-il des spécialistes R 19 ?
Ma fille possède une R19 de 1990- Moteur J6R ( Energy)
Carbu Weber 32 TLDR . Depuis quelques jours il y a des baisses importantes
de ralenti 3à4 secondes puis ça repart ou le moteur cale.
Donc un garagiste lui à dit que ça va lui couter un bras.
car c'est le vilebrequin qui est HS vu l'âge de la voiture .
Mais rien sur un éventuel problème de carbu ou autre.
D'après vous d'où cela peut-il venir sachant que le moteur
tourne très bien et pas de claquements.
Sachez que ma fille habite dans le sud du Vaucluse donc à 1000kms
de chez moi. Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement John
Papy John
Re: Vilebrequin HS
Messagepar siembida » Jeu Déc 17, 2015 17:22
Étonnant la réponse du garagiste ...
En effet, je commencerai à regarder du coté carburation (pompe essence aussi !!!) et allumage ! à moins que le soucis d'écrit par le Pro soit connu sur ce moteur.
siembida
Re: Vilebrequin HS
Messagepar Papy John » Jeu Déc 17, 2015 18:00
Merci pour ta réponse Siembida
c'est ce que je pense aussi. le garagiste lui propose de lui trouver une
autre petite voiture!
Papy John
Re: Vilebrequin HS
Messagepar pierrot » Jeu Déc 17, 2015 18:07
c'est un peu facile sont histoire de vilo hs
quand tu vois le prix d'un bloc J6R préparé!!!!
pierrot
Re: Vilebrequin HS
Messagepar Papy John » Jeu Déc 17, 2015 20:04
Bonsoir Pierrot
tout à fait d'accord avec toi.
La R19 ne fume pas
Un vilebrequin HS ne claque t-il pas ?
Papy John
Re: Vilebrequin HS
Messagepar siembida » Ven Déc 18, 2015 18:31
Oui, Normalement, il y a des bruits suspects !!!! Non, visiblement il est plus intéressé de vendre une caisse à ta fille.
siembida
Re: Vilebrequin HS
Messagepar Papy John » Ven Déc 18, 2015 21:29
siembida a écrit:Oui, Normalement, il y a des bruits suspects !!!! Non, visiblement il est plus intéressé de vendre une caisse à ta fille.
C'est ce que je lui ai dit .
Elle à rendez-vous lundi avec un autre garagiste qui répare la voiture
d'une amie . Elle ne peut pas acheter une autre voiture, elle est seule pour élever
son fils de 10 ans, et elle vient de se retrouver à pole-emplois.
A suivre .
Cordialement John size]
Papy John
