La vis de fixation d'hélice d'un des ventilateurs s'est fait la malle ...
Du coup, le moteur du ventilateur tournait dans le vide. Cette vis fixe l'hélice au moteur du ventilo.
Evidemment, pas de trace de cette petite vis, ça doit faire un moment qu'elle a déserté. Et problème : il s'agit d'un pas à gauche! Dans le doute, j'ai posé la question au garage Renault qui ne détaille pas ce genre de pièce, bien sûr.
Où pourrais-je trouver une vis en pas à gauche? (diamètre approximatif ~4mm)
