Vis de purge HS
Vis de purge HS
Messagepar tequilapaf91 » Mar Avr 24, 2012 17:49
Bonjour a toutes et a tous,
Voila le petit souci du jour:
J'ai voulu faire une purge du circuit de refroidissement mais la vis de purge située sur la durite double de chauffage (moteur K4M) est complètement HS.
Est-ce que cette vis est remplacable sachant qu'il est impossible de l'enlever dans l'état actuel?
Est-ce qqu'on peut effectuer la purge en laissant cette vis en place (je demande juste au cas ou on sait jamais lol)?
Si je dois changer la durite, comment faire pour ôter la partie que se trouve côté habitacle une fois dévissée? J'ai essayé en tirant à la main j'ai pas osé avec une grosse pince ou en faisant levier de peur de tout casser.
Je n'ai pas trouvé de sujet qui traite de ce problème sur le forum...
Merci pour vos réponses
Cdlt
tequilapaf91
Re: Vis de purge HS
Messagepar chris 35 » Mar Avr 24, 2012 18:57
salut,
une fois le collier enlevé ,ça doit venir.
elle est collé avec la chaleur,essais de la decoller en la bougeant de bas en haut et de droite a gauche en tirant dessus.
tu peut aussi essayer de la faire tourner avec une pince pour la decoller mais vas y doucement quand meme.
chris 35
