vis de purge moteur g8t laguna 2.2td année 2000
Messagepar djak » Sam Mai 09, 2009 8:35
:coucou: bonjour qui pourrait me dire où je peux trouver la ou les vis de purge moteur du ldr sur bloc moteur G8T laguna 2.2td phase 2 année 2000 (pas confondre avec laguna 2)
merci d'avance car je n'arrive pas à vidanger mon circuit refroidissement complétement et comme indiquer sur la RTA HAYNES qui indique simplement de débranché la durite inférieur radiateur et de dévisser le thermostat ainsi que les vis purge durite résultat je ne vidange que la moitié du ldr bien à vous :oops:
djak
Re: vis de purge moteur g8t laguna 2.2td année 2000
Messagepar Naish1111 » Dim Mai 24, 2009 18:11
Seuls les G8T 752 et 794 sont pourvus d'une vis de purge du ldr sur le bloc. Elle se trouve alors à l'arrière du bloc, côté volant moteur, juste en dessous du tube d'eau.
Naish1111
Images: 12
Messagepar Foufou 0338 » Dim Mai 24, 2009 21:43
Naish1111 a écrit:Seuls les G8T 752 et 794 sont pourvus d'une vis de purge du ldr sur le bloc. Elle se trouve alors à l'arrière du bloc, côté volant moteur, juste en dessous du tube d'eau.
+1 :coucou:
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar djak » Lun Mai 25, 2009 11:04
+1 :coucou:
merci pour vos réponses je vais me recoucher sous la voiture où peut'on trouver la ref moteur? G8T 752 :roll: - 754
djak
Messagepar Foufou 0338 » Lun Mai 25, 2009 11:07
djak a écrit:merci pour vos réponses je vais me recoucher sous la voiture où peut'on trouver la ref moteur? G8T 752 :roll: - 754
Sur la plaque moteur qui est...sur le moteur :lol: :lol:
Foufou 0338
Messagepar djak » Mar Mai 26, 2009 13:34
ok j'ai trouvé c'est un moteur G 8 Tv 760 donc d'aprés ce que tu dit sans vis de purge merci pour tes renseignement au fait est'u satisfait de la laguna car pour moi c'est moyen le compteur affiche 200000kms et remplaçement de la pompe à eau à 45000 compteur à 15000 amortos 55000 roulement roue 87000 biellette direction 120000 embrayage 150000 aujourd'hui le radiateur l'abs qui tombe en panne intermitente même si l'auto à presque 10 ans ça commence à faire beaucoup je me demande si je racheter la nouvelle laguna??
bien à toi :reflexion:
djak
Messagepar Naish1111 » Mer Mai 27, 2009 7:16
Euhhh, en même temps, tous les tD sont des G8T 760 ...
laguna-types-moteurs-et-bv-t7498.html
Naish1111
Images: 12
Messagepar Foufou 0338 » Mer Mai 27, 2009 7:37
djak a écrit: au fait est'u satisfait de la laguna car pour moi c'est moyen le compteur affiche 200000kms et remplaçement de la pompe à eau à 45000 compteur à 15000 amortos 55000 roulement roue 87000 biellette direction 120000 embrayage 150000 aujourd'hui le radiateur l'abs qui tombe en panne intermitente même si l'auto à presque 10 ans ça commence à faire beaucoup je me demande si je racheter la nouvelle laguna??
Perso 344 000 kms sans le moindre probleme que l'entretien(freins,ammorto,distribution,etc...)meme la boite et l'embrayage sont d'origine.Je ne l'echangerai contre rien au monde :lol:
Foufou 0338
Messagepar Naish1111 » Mer Mai 27, 2009 16:24
222000 kms et:
- culasse à 185000
- biellettes barre stabilisatrice et amortisseurs AR et silent blocs berceau à 190000
- radiateur à 215000
- pompe à injection et injecteurs à 220000 (par ma faute => fonctionnement à l'huile végétale)
- à prévoir un bras de suspension AV D
Sinon, ça roule !!!
Naish1111
Images: 12
