Vis de purge LR cassée
Messagepar Lagnev » Mar Juil 08, 2014 15:01
Ce dimanche j'ai eu une mauvaise surprise : à la fin de mon trajet (montagne) je me gare et en sortant de la voiture je sens une odeur. Je regarde sous la voiture et je vois mon liquide de refroidissement qui coule. Coup d’œil sous le capot : vis de purge coté tableau de bord cassée ! Le corps de vis pour être précis. Et un petit geyser de LR jusqu'à ce que le vase d'expansion soit vide.
Elle avait bcp chauffée en montant. 2 arrêts sur la route pour récupérer du monde et à chaque fois le ventilateur se mettait en route. Elle chauffe bcp depuis un certain temps, enfin le ventilateur se met souvent en route pour être plus précis. Car sur la jauge de t° au tableau de bord ça reste normal.
Bref un morceau de corps de vis tjs dans son logement. Pour rentrer j'ai colmater avec les moyens du bord : chewing gum pour le trou, morceau de chambre à air pour l'étanchéité, power tape pour tenir tout ça et deux morceaux de fil de fer pour pas que ça glisse (tjs avoir de quoi bricoler dans la voiture !). Et remplissage avec de la bonne eau de montagne.
Retour sans pb. Un ami m'a dit que je pouvais traverser le désert comme ça :) En plus le ventilateur ne s'est pas déclenché une seule fois et t° à la jauge tjs à moitié. Elle chauffe moins qu'avec le LR !!!
Maintenant je me demande comment faire plus net. Comment récupérer le morceau de vis dans le trou de purge. J'ai penser à percer le morceau mais est ce une bonne idée sachant que les morceaux risquent tomber dans la durite. Et après retrouver une vis, garage Renault ???
Merci des tuyaux :)
Lagnev
Re: Vis de purge LR cassée
Messagepar Luciferdu10 » Mar Juil 08, 2014 21:14
Comment ça elle chauffe moins qu'avec le liquide de refroidissement??Tu roules sans LDR??? :shock:
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar Lagnev » Mar Juil 08, 2014 23:15
J'ai roulé à l'eau pure :)
Lagnev
Messagepar moumou » Mer Juil 09, 2014 8:37
Bonjour, si je dis pas de bêtise les vis de purge sont en plastic. Avec un petit tournevis plat ou cruciforme chauffé avec un briquet tu le plante dans le trou en faisant attention de ne pas toucher au pas de vis de la durite. En appuyant un peut sans tourner tu vas faire une empreinte dans se qui reste de ta vis de purge. Après quelques minutes quand le plastic est refroidit essai de dévisser. Bonne chance.
moumou
Messagepar bloutix » Jeu Aoû 07, 2014 18:08
bonjour utilise une vis de 10 avec une rondelle.
c'est ce que j'ai fait et j'ai pas de soucis. :)
bloutix
Messagepar Lagnev » Lun Aoû 11, 2014 8:58
Alors j'ai essayé d'enlever le plus gros de la vis plastique qui était dans le pas de vis puis une fois le pas dégagé en parti j'ai mis une vis métallique avec une rondelle et un peu de téflon (plomberie) sur la vis.
Pas de fuite mais j'ai essayé de purger le circuit et rien ne sort ni de la purge radiateur ni de celle remplacée. Je vais réessayer car je trouve qu'elle chauffe bcp. C'était déjà un problème récurrent.
Hier en essayant la voiture juste sur un trajet d'1/2h la jauge flirtait avec les 3/4 alors qu'il n'y avait pas de circulation ni tôt le matin ni tard le soir ! Le ventilateur se met bien en route mais je trouve qu'il tourne souvent !!!
Une idée de ce qui peut faire chauffer autant ou refroidir si peu ?
Lagnev
Messagepar thunderman » Lun Aoû 11, 2014 10:43
Lagnev a écrit:... j'ai essayé de purger le circuit et rien ne sort ni de la purge radiateur ni de celle remplacée...
Euh, si rien ne sort, y'a encore de l'air dans le circuit, et si y'a de l'air, le LDR ne circule pas tres bien, d'ou la chauffe etc.
Fait d'abord une bonne purge bien complete (achete du LDR avant 8) )
thunderman
Images: 27
Messagepar bloutix » Mar Aoû 12, 2014 1:27
Alors selon moi ce n'est pas l'air qui empêche le liquide de couler,as tu mis assez de LDR?.
normalement si le circuit est plein et que le calorstat s'ouvre correctement du liquide doit sortir de la vis du radiateur.
La chauffe excessive peut aussi etre selon moi due à un autre problème:
- Ton ventilateur moteur s'enclenche-t-il?
- as tu du chauffage dans ton habitacle?
- ton liquide de refroidissement se met-il sous pression?
Si aucune pression, je pense à un soucis de pompe à eau
Si pas de chauffage dans l'habitacle peut être un soucis de calorstat
Sinon vérifie ou remplace la sonde de température qui se trouve sur le radiateur moteur, celui-ci se trouve coté conducteur.
tiens nous au courant :)
bloutix
Messagepar Lagnev » Jeu Aoû 14, 2014 14:39
Bon je vais essayer une nouvelle purge ! Pour l'instant elle tourne pas au LDR mais à l'eau de montagne ;)
Sinon pour répondre :
- le ventilateur s'enclenche bien ... et même souvent ce qui me fait dire qu'elle chauffe !
- j'ai du chauffage dans l'habitacle même si en ce moment je ne l'utilise pas trop :)
- la pompe à eau à été changé et le circuit nettoyé qd j'ai fait la distri il y a 1 an ou 2, à 180 000 quoi ! Là j'ai 200 000.
Le liquide circule en tous cas ! Je m'en suis resservi hier et l'aiguille de t° balade entre le milieu et les 3/4. Ce qui m'inquiète est la fréquence de déclenchement du ventilateur mais ça c'est pas neuf ! Et le fait que la vis ai cassée : vieillesse ? est ce que j'ai forcé dessus qd j'ai changé le vase d'expansion en janvier et fait la purge ? Là le liquide sortait de partout !
Je vais réessayer la purge en rajoutant du liquide et en cas regarder cette sonde t°. On vérifie comment qu'elle va bien ?
Sinon que pensez vous de ma réparation ? En tous cas l'eau ne sort pas :)
Lagnev
Messagepar bloutix » Ven Aoû 15, 2014 14:07
Selon ce que tu me dis je pense bien qu'il s'agit de la sonde sur le radiateur, c'est un thermocontact, s'il est défaillant le moteur monte significativement et rapidement en température. Il commande le déclenchement du ventilateur en petite et grande vitesse.
Pour la vis de purge plastique on s'en fou tant que tu en a mise une en remplacement.
Pour purger ton LDR efficacement il faut que tu laisses tourner ton moteur chauffage à fond dans l'habitacle jusqu'au déclenchement du ventilateur et as ce moment là tu ouvres ta vis de purge. Une fois qu'il n'y a plus d'air et que le liquide coule sans bulle referme la vis (attention c'est chaud). Coupe le moteur et fait l'appoint.
Pour tester le thermocontact utilise un ohmetre, à froid tu ne devrai pas avoir de continuité entre ses bornes (je ne sais pas lesquelles tester donc tout tester) et à une certaine température un des contact doit se fermer donc continuité et à une température plus élevée l'autre contact se ferme. Je pense pour être sure du test, il faudrai les effectuer dans une casserole en chauffant de l'eau XD.
Voila j'espère que j'oubli rien
bloutix
Messagepar pippov » Ven Sep 12, 2014 10:40
Désolé d'intervenir sur ce sujet
Mais je doit purger mon système de refroidissement ( afin de changer le thermostat et le thermo contacteur ) serrait il possible de mettre quelques photos, de où se situe la ( les ) vis de purge SVP :oops: ?
( Ma Laguna est une 2L RXT BVA de fin 1998, moteur F3R je crois )
Merci d'avance
pippov
