visionner une vidéo sur carminât tom tom
Messagepar lucos512 » Mer Nov 16, 2011 19:44
bonjour j'ai peut etre trouver le moyen de visionner les vidéo sur le carminât tom tom avec une carte sd et a l'ai d'un logiciel
apparemment il suffit de télécharger tom tom Player
http://www.tomplayer.net/tomplayer_v0.240b3.zip
voici les infos sur le site espagnol
http://www.rwf.es/viewtopic.php?f=272&t=7845&start=20
Alors pour faire fonctionner la vidéo , il vous faut une carte SD vierge (plus elle est grande, plus vous pourrez mettre des films) que vous allez formater en FAT32 (je vous conseil pour la suite d'encoder vos vidéos avec une dimension d'image 480x272 pour éviter que la vidéo ne saccade)
il vous faut télécharger le logiciel tomplayer (pour carminat) pour l'instant c'est une version beta :
dézipper l'archive, vous allez avoir un répertoire nommé "distrib", ouvrez le et copiez tout le contenu du dossier distrib puis collez le sur votre carte SD.
Vos vidéos ne doivent pas contenir de caractères spéciaux tel que : %ù$! etc nommez les du style "monfilm.avi"
une fois que vous avez mis les fichiers et vos films sur la carte SD, allez dans votre voiture coupez le moteur et assurez vous que votre GPS/radio est éteint, retirez votre carte SD de navigation et insérez la carte SD pour les videos, démarrez le moteur, un sablier va apparaitre rapidement après vous aurez un écran noir (le temps de chargement est d'à peu près 1 minute avant de pouvoir utiliser tomplayer).
- joystick pour naviguer entre les icônes
- BACK pour annuler l'écran actuel
- OK en appuyant sur le joystick
- Jusqu'à bouton gauche | __ permet de diminuer la luminosité
- jusqu'à bouton droit __ | permet d'augmenter la luminosité
Pendant la lecture
MENU: Show (vidéo) ou Activer la sélection (audio)
RETOUR: Arrêtez l'audio ou la vidéo
HAUT: Piste précédente
BAS: Piste suivante
GAUCHE: en arrière
Droite: en avant
OK: pause
| __: diminuer la luminosité
__ |: augmenter la luminosité
MAP: Affichage de l'heure
DEST: Mute
REPEAT: volume -
LIGHT: volume +
Vidéo de : youtube.com
voici le lien d'ou provienne ces infos
http://www.tomtomax.fr/forum/viewtopic. ... 1&start=15
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Re: visionner une vidéo sur carminât tom tom
Messagepar XtreM » Jeu Aoû 02, 2012 15:17
je suis nouveau sur le forum j'ai un petit souci avec cette procedure.
je n'arrive pas a lire les videos sur mon gps et je n'arrive pas a telecharger le fichier du lien j'obtient sur internet une autre version de tomplayer mais je ne sais pas si elle est compatible avec mon gps.
Apres avoir installer les fichiers comme tu le dis, losque je met la carte ds mon gps j'ai bien le sablier puis ecran noir, puis sablier puis ecran noir etc etc.
Quelqu'un pourrai m'aider??
XtreM
Messagepar haroldo » Sam Fév 02, 2013 18:42
le sujet date un peu mais j'y reviens car j'ai essayé il y a 1 mois et j'ai aussi le sablier, puis ecran noir, puis sablier, etc...
j'ai acheté deux autres cartes SD de marque différente au cas où et idem.
Quand je mande une casse croute dans la voiture entre midi de temps en temps, ça peut être sympa une petite vidéo!
haroldo
